"Photo Album links" im Portal
Beitragvon pepi » 27. Nov 2005 15:22
hallo eva
keine ursache
aber dein mod oder addon für die neusten bilder die
du auf deiner startseite hast würde mich intessieren ..........
danke
gruß Pepi
pepi
Beitragvon Eva » 27. Nov 2005 15:49
Hi Peppi ,
meinst du den Album Block ?!
oder meinst du den Mod zum anzeigen aller Bilder seit dem letzten Login ?!?
hab beides mal angehängt
new_album_pictures.zip
(6.22 KiB) 1000-mal heruntergeladen
Photo Album Block.rar
(14.02 KiB) 825-mal heruntergeladen
Beitragvon pepi » 27. Nov 2005 17:58
hi eva
danke schaue es mir mal an
Zugefügt nach 2 Stunde(n) 3 Minute(n):
hallo eva
so mal angeschaut Photo Album Block funktioniert
beim mir nicht denn hatte ich schon mal versuch denn
was mir gesagt wurde soll der beim full album mod nicht funzen
aber ich sehe du hast den eingebaut ??? warum geht der bei mir nicht
new album pictures habe ich drin nicht schlecht werde ich auch so lassen
obwohl ich das addon popup bei neuen bilder habe .......
aber ist praktisch ........ da ich sie alle auf einmal sehen kann
danke nochmal
gruß Pepi
pepi
Beitragvon Eva » 27. Nov 2005 19:03
pepi hat geschrieben:
hallo eva
danke nochmal
Hi peppi,
versuchs mal hiermit
## MOD Title: PAB_Fix_For_Full_Album
## MOD Author: tjachimi < n/a > (n/a) n/a
## MOD Description: If you have Photo_Album_Block 1.0.1 installed in your portal, this fixes the linking from the portal to
   each individual picture.  Also fixes links to rating and comments.
## MOD Version: 0.0.1
## Installation Level: Easy
## Installation Time: 3 Minutes
## Files To Edit: portal.php
## Included Files: n/a
## Author Notes:
## MOD History:
##   2005-05-02 - Version 0.0.1
##      - initial release
#-----[OPEN ]------------------------------------------
portal.php
'U_PIC' => ($album_config['fullpic_popup']) ? append_sid("album_pic.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) : append_sid("album_page.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']),
'U_PIC' => ($album_config['fullpic_popup']) ? append_sid("album_pic.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) : append_sid("album_showpage.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']),
'RATING' => ($album_config['rate'] == 1) ? ( $lang['Rating'] . ': <a href="' . append_sid("album_rate.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) . '">' . $recentrow[$j]['rating'] . '</a><br />') : '',
'RATING' => ($album_config['rate'] == 1) ? ( $lang['Rating'] . ': <a href="' . append_sid("album_showpage.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) . '">' . $recentrow[$j]['rating'] . '</a><br />') : '',
'COMMENTS' => ($album_config['comment'] == 1) ? ( $lang['Comments'] . ': <a href="' . append_sid("album_comment.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) . '">' . $recentrow[$j]['comments'] . '</a>') : '')
'COMMENTS' => ($album_config['comment'] == 1) ? ( $lang['Comments'] . ': <a href="' . append_sid("album_showpage.$phpEx?pic_id=". $recentrow[$j]['pic_id']) . '">' . $recentrow[$j]['comments'] . '</a>') : '')
Beitragvon pepi » 27. Nov 2005 19:15
danke
geht auch nicht ............ keine ahnung warum
werde es so lassen wie es ist mit der album statistik von amiga
das reicht mir dann schon .........
vielleicht macht er mal bei der statistik ne erweiterung
dass man mehr bilder anzeigen kann oder so :roll: :roll:
gruß Pepi
pepi
Beitragvon Eva » 27. Nov 2005 19:20
schau mal in das Kontrib verzeichniss von deinem Full album pack ... da ist auch noch ein anderer Portal Block drinn. Vielleicht kannst du mit dem ja was anfangen.
Beitragvon pepi » 27. Nov 2005 19:26
ne der passt mir nicht
ist nur 1 bild und 1 zufalls bild das ist mir zuwenig wenn
dann möchte ich es so habe wie bei dir
aber andere frage:
das mit den newest pic mod das macht ne seite auf
aber da kann man nicht weiter blätter ist das normal
denn ein benutzer von mir war lange nicht im bard
und das zeiges 222 neue bilder aber konnte wie gesagt
nicht auf die zweite seite das gab es nur eine ???
gruß Pepi
pepi
Beitragvon Eva » 27. Nov 2005 19:45
Ähm .. nein .. leider gibt es da meineswissens keine 2 te seite ... warum auch immer .. vielleicht kann amiga sich die sache ja mal anschauen .. wäre auch interessiert daran das es mehrere seiten gibt.
Beitragvon pepi » 27. Nov 2005 20:05
alles klar
nochmal danke
gruß Pepi
pepi
Beitragvon Eva » 28. Nov 2005 15:32
pepi hat geschrieben:ne der passt mir nicht
Was funktioniert denn da bei dir nicht ?!
Ich hatte glaub ich keine Probleme beim Einbauen gehabt.
