Neue Seite
Beitragvon Snoopy » 18. Nov 2007 21:39
Ich hab im ACP eine neue Seite eingerichtet!
In den Blocks Position Tags hab ich eingegeben
right r SpieleSeite
Aber irgendwie wird das nicht angenommen, denn es erscheint keine Boxen auf der rechten Seite! Beispiel kann ich nicht zeigen, da es auf locolhost ist!
Zugefügt nach 19 Stunde(n) 21 Minute(n):
Sagen wir es mal so, ich möchte es so ungefähr wie hier haben:
http://www.amigalink.de/portal.php?page=4
Beitragvon Christian_N » 20. Nov 2007 12:37
Hm, ein Beispiel per Screenshot von der Page & ACP könnte gehen eigentlich, aber den Footer (wo die blöcke dann überall auch in memberlist, profil, index, etc. auf die rechte Seite zu sehen ist) kann man komplett deaktivieren.
Bei die Blöcke die mit right ausgewählt werden ob das komplett deaktivieren geht, weiss ich jetzt nicht genau, weiss aber das man die einzel deaktivieren kann. Also da müsste bei Aktiv?: dann "Ja" gewählt sein damit der Block aktiviert ist und dann kann man es unter Sichtbar für: auch noch einschränken ob, Alle, Reg, Admins etc. nur sehen dürfen dieser Block.
Beitragvon Snoopy » 20. Nov 2007 13:11
Wenn, dann soll es nur für die eine Seite sein, die rechten Blöcke!
Zugefügt nach weiteren 2 Minute(n):
Wenn ich das Layout auf portal_body.tpl und in Konfiguration den Footer anstelle, dann geht es! Leider wird dann die Box im Index auf der rechten Seite angezeigt! Das möchte ich nicht!
Wie bekomme ich das hin, das 3 Spalten neben einander sind?
2 schaffe ich!
Zugefügt nach weiteren 16 Stunde(n) 48 Minute(n):
Ich hab mich hier mal durch gelesen und rausgefunden, das ich ein anderes Layout dafür brauche! (Wenn ich das richtig verstanden hab)
http://www.integramod.com/forum/dload.p ... &cat_id=12
Ich hab die alle durch, aber nichts davon löst mein Problem!
Ich hab auch andere Seiten durchsucht, aber nix für mein Problem gefunden!
Und nun bin ich am ende mit mein Problem!
Kann mir keiner sagen, was ich machen muss oder welches Layout ich brauche?
Beitragvon Christian_N » 21. Nov 2007 23:43
habe mit meinem IM-Portal keine Probleme, es ist halt schlecht das man auch nix sieht weder auf die Seite noch Screenshot mäßig.
Aber bei dem IM-Portal kann eigentlich Markus immer gut helfen, aber der ist seit geraumer Zeit verschollen, womöglich soviel um die Ohren momentan einfach.
Beitragvon Snoopy » 22. Nov 2007 00:30
Die dritte Spalte geht nur dann, wenn ich den footer anstelle! Somit werden die Boxen überall angezeigt! Das will ich aber nicht! Dann werd ich wohl warten müssen! Oder weiter Probieren. Wobei ich keine Ahnung hab, was ich noch probieren könnte!
Beitragvon Christian_N » 22. Nov 2007 13:45
nun ja, eigentlich sollte 4 (oder 5) blöcke anzeigbar sein, den es gibt header der überall dann links zu sehen ist als 1. block dann gibt es center der auf der Seite wo man es haben will in der mitte als 2. block zu sehen ist und dann right der als 3. auf die rechte seite zu sehen ist und footer der wie header überall auf die rechte seite zu sehen ist, wäre 4. blöcke. (bin mir nicht sicher aber der 5. wäre dann left der auf die aktuelle seite auf die linke seite zu sehen wäre)
Ich hab da mein Layout und die portal header/footer.tpl dateien alles sehr stark auch bearbeitet. ich kann nur noch Header, Center, Right wählen und die funktionieren auch so wie ich die wähle dann, deshalb weiß ich nicht mehr es genau ob es regulär 4 oder 5 auswahl möglichkeiten waren.
Beitragvon Snoopy » 22. Nov 2007 15:52
Ich werd mir die Layouts noch mal downloaden und alles ausprobieren, vielleicht hab ja auch ich wasfalsch gemacht!
Denn Footer wollte ichnich anschalten, da diese Blöcke, die ich einfügen möchte nur auf diese eine Seite zusehen sein sollen!
Auf zum Versuch Nummer 3
Zugefügt nach 19 Stunde(n) 20 Minute(n):
Ich weiß nicht recht wie, aber ich hab es einigermassen geschafft!
Nur die Tabellenbreite bekomme ich nicht ganz hin! Wenn ich diese verstelle, bleibt zwischen den Boxen kein Platz mehr frei!
Beitragvon Christian_N » 23. Nov 2007 20:32
Das freut mich zu hören, das mit die breite sollte aber auch irgendwie gehen. :)
Ist halt mist das es Local läuft, da könnte man ggf. nur mit Screenshots arbeiten um sich ein Bild zu machen.
Beitragvon Snoopy » 23. Nov 2007 21:23
Da es ja so einigermaßen läuft, hab ich es online gestellt und weil man dann vielleicht besser helfen kann!
http://snoopytraum.de/portal.php?page=6
Wäre schon die Boxen auf gleicher Länge und Breite zu haben!
Irgendwie ist mir die rechte Spalte runtergerutscht!
Beitragvon Christian_N » 24. Nov 2007 23:36
Sieht schon mal gut aus, wieso die rechte box etwas tiefer ist ist mir gerad ein rätsel aber die breite dürfte wie normal man es auch macht mit wihdt="25%" regel können, sofern die navi block (header) auch auf 25% ist so das 4x25% = 100% entsteht und optisch ein gutes bild erscheint. wenn im header der navi 35% hat z.B. müssen wir bei die 3 natürlich den rest von 65% teilen was dann so 21% wäre.
EDIT: Sehe im Quellcode gerade das garnicht mit % arbeitest sondern die Breite "150" sind, glaub da gehts dann nach der auflösung also bei meine Breite von 1024pixel dürfte dann die Navi 150, Top 10 Games 150 und Trophy 150 haben sind 450 also müsste die mitte 10 neuste Spiele so 574 dann benutzen.
Desweitere ist mir im Quellcode aufgefallen bei die mitte mit den 10 neuste Spiele das der Anfang mit die Table nicht richtig ist
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0"
class="forumline"
da fehlt die schließenden > klammer. und es ist am ende auch ein <br /> bevor die rechte Block mit Trophy beginnt wodurch die wahrscheinlich ein wenig nach unten gerutsch ist.
Könnteste ja ggf. mal die Layout Dateien anhängen die für diese Page bennutzt das ich mal reinschauen kann.
