Und zwar ein Userbild für das Profil, welches unabhängig vom Avatar sein kann. Aber nicht muss!
Der easyUCP wird dabei nicht vorausgesetzt!
Der 'Advanced Userpic in Profile' wird also auch in herkömmliche Profilen einsetzbar sein. Zu diesem zweck wird es 2 Installationsanleitungen geben. Eine fürs Original Profil und eine für das easyUCP extension - Second Profilepage.
Features und MOD-Status:
- Automatische Erkennung der, auf dem Server installierten, gd_library. {100%}
- Der User kann ein Bild hochladen, welches dann in seinem Profil angezeigt wird. {100%}
- Unterstützte Grafikformate sind (sofern vom Server unterstützt): BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP und XBM. {100%}
Gespeichert wird grundsätzlich im JPG-Format. - Welche Formate vom Server unterstützt werden, wird automatisch erkannt. {100%}
Und natürlich auch Angezeigt. {100%} - Animierte GIFs werden nicht unterstützt!
- Beim Versuch ein Animiertes GIF hochzuladen, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der Upload abgebrochen. {100%}
- Die Anzeige erfolgt dabei als Thumbnail und beim anklicken öffnet sich ein PopUp in voller Größe. {100%}
- Externe Verlinkung des Bildes wird Unterbunden. {100%}
- Auf Wunsch kann das Bild auch als Avatar genutzt werden, wobei allerdings das Hochladen von Avataren genehmigt sein muss. {100%}
- Die Dateigröße des Original Bildes wird nur durch die Servervorgaben eingeschränkt sein!
Denn die Bildmaße werden beim Hochladen automatisch an die Maximalmaße angepasst. {100%} - Die Maximalmaße können natürlich im ACP Konfiguriert werden. {100%}
Diese Maximalangaben gibt es getrennt für das Thumbnail, die große Darstellung und (was ja eh bereits vorhanden ist) für den Avatar. - Code bereinigung, fein-schliff, etc... {100%}
Screenshots:[center]User:
[siteimg]117[/siteimg] [siteimg]118[/siteimg]
ACP:
[siteimg]119[/siteimg][/center]
