Zeilen in CODE-Blöcken nummerieren
Beitragvon AmigaLink » 12. Jan 2005 17:52
Dieses Snippet nummeriert die Code-Blöcke, die mit dem BBCode CODE erstellt wurden, durch.
Der Start der Nummerierung kann vorgegeben werden.
Dazu nach [ code ] noch ein [ s=X ] anhängen, wobei X die erste Zeilennummer ist. 8)
includes/bbcode.php
      $str_to_match = "[code:1:$uid]" . $before_replace . "[/code:1:$uid]";
      $temp_text = str_replace('[', '[', $after_replace);
      $temp_text = str_replace(']', ']', $temp_text);
      if (!preg_match("/\[s=([0-9]+)\]/", $temp_text))
         $line_number = 1;
         $line_number = substr($temp_text, 3, strpos($temp_text, "]") - 3);
         $after_replace = str_replace('[s='.$line_number.']', '', $temp_text);
      $lines = preg_split("/\n/", $after_replace);
      $after_replace = '<ol start="'.$line_number.'" nowrap="nowrap">';
      for ($j = 0; $j < sizeof($lines); $j++)
         $lines[$j] = preg_replace("/\n/", "", $lines[$j]);
         $after_replace .= '<li>'.$lines[$j].'&nbsp;</li>';
      $after_replace .= '</ol>';
Dieses Snippet ist hier nur bei CODE vorgesehen, liese sich aber auch für BBCode PHP / C oder andere Sprachen einsetzen.
Dazu wird der Post-Text selber nicht verändert, nur die Anzeige!
ERGÄNZUNG
Auf dem ezPortal werden diese Code-Blöcke mit zusätzlichen Leerzeilen dargestellt. Hierzu in der Datei fetchposts.php die Zeile
         $posts[$i]['post_text'] = nl2br($posts[$i]['post_text']);
gegen
         $posts[$i]['post_text'] = str_replace("\n", "<br />", $posts[$i]['post_text']);
austauschen, damit es auch dort stimmt.
Die gleiche Änderung gild auch für das IM Portal! Wo dadurch die Funktionalität des, evtl. eingebauten, "Select Expand BBcodes MOD" wieder hergestellt wird, welcher, hier auf AmigaLink.de, dafür verantwortlich ist das auch im Forum eine zusätzliche Leerzeile erscheint.
Author des Snippets: OXPUS
Quelle: oxpus.de
Beitragvon AmigaLink » 26. Sep 2007 15:48
Kleiner Fix meinerseits.
Und zwar habe ich eben in obigem Codeblock die Zeile 32 minimal verändert, damit es nicht zu Darstellungsfehlern bei leeren Zeilen kommt.
Beitragvon Dungeonwatcher » 26. Sep 2007 16:33
Hi! 8)
AmigaLink hat geschrieben:Kleiner Fix meinerseits.
Super, THNX. Damit ist auch bei mir ein weiterer Schönheitsfehler verschwunden.
Bye
Dungeonwatcher
Re: Zeilen in CODE-Blöcken nummerieren
Beitragvon Ice-Child » 16. Apr 2009 14:48
I would REALLY like to get a hold of the code to use that Code box you have on here. I only speak English so if you could point me to the code I need for it, I would be ever so grateful.
Thanks in advance,
Ice
This Code Box
P.S. My site is running the latest and greatest version of PHPNuke (above code doesnt work for new version). As in I downloaded and installed it day before yesterday. Can you either email me the lines I need to add and tell me where or point me to where I can go get it. I love that code box, have some programmers that will want that version big time.
Thanks in advance Again.
Ice-Child
Beitragvon ChrisB » 22. Mai 2009 12:41
Hallo AmigaLink,
was mir gerade so auffällt... der "Download" Link zum CODE-Block scheint hier einen Fehler zu haben... wenn im CODE-Block ein "\n" enthalten ist (wie bspw. in Deinem ersten CODE-Block in diesem Thread), dann wird dieser im Download als Zeilenumbruch interpretiert. Meiner Meinung nach müsste die entsprechende Zeile eigentlich überflüssig sein... oder was meinst Du?
Also im meine in etwa folgendes:
viewtopic.php
      $download_file = str_replace('\n', "\n\r", $download_file);
#-----[ REPLACE WITH ]----------------------------------
//      $download_file = str_replace('\n', "\n\r", $download_file);
Grüße
Chris
ChrisB
Beitragvon oxpus » 22. Mai 2009 19:08
nein, die Zeile ist wichtig, sonst würde ja alles komplett ohne Umbruch dargestellt ;)
Beitragvon ChrisB » 23. Mai 2009 12:42
Hallo oxpus,
ist das jetzt eine Vermutung oder hast Du das ausprobiert? Zumindest bei mir funktioniert das so quasi perfekt - bspw. http://www.yaabb.de/viewtopic.php?p=2986&dl_code=1 - :D - ich hab allerdings noch nicht geprüft ob das bei mir evtl. noch an einem anderen Mod liegt...
         $download_file = $matches[1][$dl_code];
         $download_file = strip_tags($download_file);
         $download_file = preg_replace("/\[.*?:$bbcode_uid:?.*?\]/si", '', $download_file);
         $download_file = preg_replace('/\[url\]|\[\/url\]/si', '', $download_file);
         $download_file = preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $download_file);
         $download_file = unprepare_message($download_file);
         $download_file = str_replace('&nbsp;', ' ', $download_file);
         $download_file = str_replace('(', '(', $download_file);
         $download_file = str_replace(')', ')', $download_file);
         $download_file = str_replace(':', ':', $download_file);
         $download_file = str_replace('[', '[', $download_file);
         $download_file = str_replace(']', ']', $download_file);
         $download_file = str_replace('{', '{', $download_file);
         $download_file = str_replace('}', '}', $download_file);
         $download_file = preg_replace("#\[s=([0-9]+?)\]#", "", $download_file);
         $filename = $board_config['sitename']."_CODE_Post_".$post_id."_".date("Ymd",time()).".txt";
         header('Content-Type: text/x-delimtext; name="'.$filename.'"');
         header('Content-Disposition: attachment;filename="'.$filename.'"');
         header('Content-Transfer-Encoding: plain/text');
         header('Content-Length: '.strlen($download_file));
         print $download_file;
Und hier werden, aus meiner Sicht, auch zu viel Zeilenumbrüche in die Download-Datei eingefügt...
Grüße
Chris
ChrisB
Beitragvon oxpus » 23. Mai 2009 12:55
ChrisB hat geschrieben:Hallo oxpus,
Ich habe das programmiert, kann also daher selbiges behaupten. ;)
