Verwendung von Usergroups möglich?
Beitragvon helluvaguy » 20. Apr 2006 21:52
Ist es in dieser Version auch möglich, das Feature nur für bestimmte Usergroups zu erlauben und den Rest der User nicht?
Oder läuft das wenn für alle?
helluvaguy
Beitragvon AmigaLink » 20. Apr 2006 22:02
Das kommt auf die Verwendung an.
Im Original phpBB Profil ist das Feature für alle User und im easyUCP mit Second Profilepage extension, ergibt sich die Gruppenkontrolle durch die Second Profilepage Befugniskontrolle. :)
Beitragvon helluvaguy » 20. Apr 2006 22:06
Danke für die Info.
Werde mich mal durch den ganzen Kram lesen, um festzustellen, wie Aufwendig ein Einbau bei mir wäre.
helluvaguy
Beitragvon AmigaLink » 20. Apr 2006 22:29
Mach das.
Da du den Profilen bereits recht viele extra Felder zugefügt hast, wirst du beim Einbau des easyUCP, in Bezug auf die SQL Anweisungen, aufpassen müssen. Aber sonst hält sich der Einbau eigentlich in Grenzen. :)
Zugefügt nach 4 Minute(n):
Abgesehen davon, sollte es nicht schwer sein eine Gruppenkontrolle für den UiP zu erstellen. Nur für die Anzeige müsste man sich dann etwas einfallen lassen.
Beitragvon helluvaguy » 20. Apr 2006 22:52
So ganz spontan schießt mir eine weiter Frage durch den Kopf.
Hat der Admin in irgendeiner Form Einfluß auf das hochgeladenen Bild?
Also sollte es z.B. was pornografischens sein, kann er das Bild löschen?
Kann er selber ein Bild hochladen und es dem User untersagen erneut selber etwas hochzuladen?
helluvaguy
Beitragvon AmigaLink » 21. Apr 2006 09:26
Der Admin kann über die Benutzerverwaltung im ACP ein Bild hoch laden, löschen und/oder als Avatar einstellen. Letzteres aber, genau wie der User, nur wenn das Hoch laden von Avataren genehmigt ist.
Änderungen seitens des Users, kann er nicht unterbinden.
Zurück zu Userpic in Profile
