Update in Orion 2.4.1
Beitragvon rheinig » 7. Feb 2007 18:02
Offizielle Anleitung für [ COPY FILES ] befolgen, mit folgenden Abweichungen:
templates/subSilver/admin/admin_captcha_config.tpl
nach
admin/style, nicht templates/subSilver/admin
captcha/pics/* nach captcha/pics/*, Bilder nach Gusto durch eigene ersetzen (nicht viel größer als man die Captcha-Größe einstellen möchte,das Captcha verwendet einen unskalierten, zufällig plazierten Ausschnitt des Bildes)
Datei admin/admin_captcha_config.php öffnen, Zeilen 62-64 ändern auf:
   "body" => "../../admin/style/admin_captcha_config.tpl")
Die nötigen Datenbank-Updates kann man evtl. per db_update.php erfolgreich erledigen, ich habe zu Fuß
INSERT INTO `orion_captcha_config` VALUES ('exsample_code', 'SAMPLE');
INSERT INTO `orion_captcha_config` VALUES ('bg_transition', '25');
INSERT INTO `orion_captcha_config` VALUES ('avc_version', '1.2.0b');
INSERT INTO `orion_captcha_config` VALUES ('trans_letters', '0');
ausgeführt.
In language/lang_german/lang_admin_captcha.php Zeile 16
$lang['Click_return_captcha_config'] = 'Klicke %shier%s, um zur CAPTCHA Konfiguration zurückzukehren';
den Tippfehler korrigieren - es finden sich leicht noch ein paar...
Ich hoffe, alle Knackpunkte aus dem Gedächtnis erwischt zu haben. Prosit!
rheinig
Beitragvon AmigaLink » 7. Feb 2007 18:45
Danke - Ich habe den Titel deines Beitrags mal geändert weil im Orion der AVC bereits Standard ist und somit nur upgedatet (und nicht eingebaut) werden muss. :)
Hierzu noch ein Kommentar meinerseits:
Bilder gegen eigene ersetzen ist natürlich immer von Vorteil und sollte eigentlich auch, in an betracht der höheren Sicherheit, selbstverständlich sein (das gleiche gilt auch für die TTF-Fonts).
Aaaber dadurch das ein zufälliger Ausschnitt des jeweiligen Bildes verwendet wird, ist die Größe der Bilder vollkommen egal. (Zu kleine Bilder werden übrigens ebenfalls zufällig Platziert.) Man sollte es nur nicht übertreiben, weil intern das komplette Bild geladen wird. Was natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und evtl. sogar den Speicher des Servers (kurzzeitig) zu sehr belastet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
