Font wird nicht angezeigt, Datei fehlt?
Beitragvon Gast » 14. Dez 2006 19:41
ich habe das AVC installiert.. klappte auch alles ganz gut, nur sehe ich keine Code aufm dem erzeugtem Bild...
Es ist die Rede von
#include($phpbb_root_path.'includes/functions_captcha.'.$phpEx);
diese Datei fehlt bei mir... liegt das an mir, oder fehlte diese in dem zip-File?
fg, Tobi
edit: Aso, diese Zeile ist ja ausge#...
Warum wird aber trotzdem keine Schrift angezeigt? Hat einer ne Idee?
Gast
Beitragvon AmigaLink » 14. Dez 2006 19:49
Wie kommst du auf diese Codezeile?
Die ist auskommentiert und wird somit gar nicht abgearbeitet!
Auf gut Deutsch, die Datei ist nicht im Zip enthalten weil sie vom AVC gar nicht benötigt wird. ;)
Zugefügt nach 3 Minute(n):
Na, da haben wir uns wohl überschnitten.
Deine Fehlerangabe ist ein wenig dürftig!
Erhöh mal die maße des CAPTCHA-Bildes! 150x50px ist ein bisschen sehr klein und könnte schon das Problem sein.
Beitragvon Gast » 14. Dez 2006 20:07
Hi, ok habe gerade die Maße auf 350x90 geändert, passiert aber leider nicht viel. :cry:
Liegt es vielleicht an Dateirechten, oder Pfaden? Im ACP habe ich die absoluten Pfade eingetragen (phpBB)
Mfg, Tobi
Gast
Beitragvon AmigaLink » 14. Dez 2006 21:04
Gleich mal vorweg. Ich hab eben mal getestet und 150x50px klappt Tatsächlich noch einwandfrei und ist sogar noch recht gut Lesbar. *respekt an mich selber ;o)*
Wie sieht es im ACP aus?
Wird der Name des verwendete Fonts eingeblendet? - Und funktioniert dieser Font Fehlerfrei, wenn du ihn öffnest?
Die Angabe der absoluten absoluten Pfade dürfte kein Problem sein. Der AVC ermittelt eh den absoluten Pfad und Arbeitet damit. :)
Probier aber trotzdem mal die angabe des normalen Pfades aus. Vielleicht stört der bereits vorhandene absolute Pfad ja die ermittlung des selben (unwahrscheinlich).
Wenn du das Probiert hast und der Font in Ordnung ist, dann kann es nur noch an deinem Server liegen!
Beitragvon Gast » 15. Dez 2006 14:28
Ok, also das mit dem Pfad im ACP habe ich probiert... mit, ohne Pfad geht beides nicht...
EDIT: Ja, welche Font angezeigt werden sollte wird im ACP auf den beiden Test-Captchas angezeigt (linke: "2/4 assimila.ttf")
Auf der Festplatte tun alle Fonts ohne Probleme, ich habe sie auch nochmals hochgeladen, keine Veränderung...
Infos zum Server...
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.28 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
Mfg., Tobi
Gast
Beitragvon AmigaLink » 17. Dez 2006 08:19
Dann sprich mal deinen Hoster an.
Irgendetwas stimmt mit deiner GD-Library nicht. Genauer gesagt ist die Freetype Unterstützung fehlerhaft. Wenn der PHP-Interpreter Compiliert wird, dann kommt es gerne zu einem Fehler beim impletieren der Freetype Unterstützung.
Ein Problem das immer wieder mal vorkommt und nur durch Programme wie den AVC aufgedeckt werden kann. :roll:
Ich habe keine Ahnung warum, aber die Freetype Unterstützung ist wohl sehr Empfindlich. :?
Beitragvon FlameOfSurvival » 7. Nov 2007 02:16
habe übrigens genau das selbe problem :)
alles installiert und sehe das bild aber keine zeichen :)
edit: ahjo funktioniert ^^
am besten die extension php_gd2.dll abschalten und dafür php_gd.dll benutzen ^^ die funktioniert
FlameOfSurvival
