AVC mit CT G5?
AVC mit CT G5?
Beitragvon Christian_N » 30. Aug 2006 22:04
Hallo AmigaLink,
weiss schon ob was an dem AVC für die Loginseite was angepasst werden muss? sicher muss die ct_confirm.php die im goodies ordner liegt beim AVC geändert werden, da die ct_confirm.php von CBACK sicher komplett neu bearbeiten wurde und nicht mehr am Code gleich geblieben ist.
Beitragvon oxpus » 31. Aug 2006 10:35
Der neue Cracker Tracker ist automatisch zum AVC kompatibel.
Beitragvon AmigaLink » 31. Aug 2006 10:37
Es muss nichts geändert werden an der ct_confirm.php. Denn diese Datei existiert im CrackerTracker G5 garnicht mehr. ;)
Der CTracker G5 greift auf die usercp_confirm.php zu und nutzt somit Automatisch den AVC wenn dieser installiert ist. :D
Was du machen kannst ist:
ctracker/engines/ct_visual_confirm.php
   $code = dss_rand();
   $code_length = mt_rand(4, 6);
   $code = dss_rand();
   $code = strtoupper(base_convert($code, 16, 35));
   $code = substr($code, 2, $code_length);
Dadurch wird auch beim CTracker, genau wie beim AVC, die Codelänge Variieren und das I niemals darin vorkommen. 8)
Ein muss ist das aber nicht!
Zugefügt nach 3 Minute(n):
Im Übrigen werde ich demnächst mit der Arbeit am neuem AVC beginnen. :)
Da wird diese Änderung hier, dann auch im MOD Paket enthalten sein (goodies Ordner). :)
Beitragvon Christian_N » 31. Aug 2006 12:58
Gerade FINAL drausse und hab es festgestellt das die Datei fehlt, werd mich dann mal nach meiner Sendung dran machen immerhin ca. 40Min einbau zeit.
Ist zwar kein muss, werd aber die änderrung machen, da ich es besser finden mit dem variieren und das dass I nicht vor kommt um verwechslung auszuschließen, danke für diese änderrung :)
Beitragvon volker » 1. Sep 2006 05:18
hallo,
cback sagt das es nicht geht mit dem avc :oops: klick
und nu?
EDITT// habe gemerkt das es erst ab phpbb 2.0.20 geht, hatte noch die 2.0.19 :oops:
volker
Beitragvon Dungeonwatcher » 1. Sep 2006 08:29
Moin! 8)
AmigaLink hat geschrieben:Was du machen kannst ist:
Fein, fein. THNX
Bye/2
Dungeonwatcher
Beitragvon AmigaLink » 1. Sep 2006 10:02
volker hat geschrieben:EDITT// habe gemerkt das es erst ab phpbb 2.0.20 geht, hatte noch die 2.0.19 :oops:
DAS hätte ich dir sagen können. :D
Die Funktion dss_rand(); -die in deiner Fehlermeldung genannt wird/wurde- gibt es im 2.0.19 noch nicht. Und genau das sagt ja auch die Fehlermeldung.
Fatal error: Call to undefined function dss_rand()
