Fehler beim AVC und "Paßwort vergessen"
Beitragvon beedy » 6. Aug 2006 18:18
Haloooo! :D
Ich habe gerade einen Fehler entdeckt, den ich nicht weg bekomme...
Im Link, indem man sich ein neues Paßwort zuschicken lassen kann, wird der Code plötzlich doppelt angezeigt!?!
Zum Ansehen als Screenshot
Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum der da plötzlich so angezeigt wird, ich habe in den Dateien nichts geändert, nur das aktuellste Orion Update gemacht, aber dieses hat in dem Bereich gar nicht gegriffen!?!
Hilfe... :(
Gruß!
beedy
beedy
Beitragvon AmigaLink » 6. Aug 2006 18:59
Auf deinem Sreenshot wird nichts doppelt angezeigt. Der Code hat lediglich 10 stellen. ;)
Da der AVC in diesem Bereich aber normalerweise garnicht eingeblendet wird, wird das wohl eine eigenart des Orion sein.
Beitragvon beedy » 6. Aug 2006 20:05
Hmm, anfags hat es aber funktioniert, ich habe dieses Addon installiert und
diese Änderungen durchgeführt und dann war der AVC auch sauber drin...
Gruß!
beedy
visual_confirmation_for_lost_password_1.0.1a.zip
(2.76 KiB) 1538-mal heruntergeladen
beedy
Beitragvon AmigaLink » 6. Aug 2006 22:04
Häng mal deine usercp_sendpasswd.php an.
Beitragvon beedy » 6. Aug 2006 22:11
Geschwind gepackt und angehängt! :D
Gruß!
beedy
Zugefügt nach 5 Stunde(n) 32 Minute(n):
Juhuuu, ich habe nun mittlerweile eine Lösung gefunden, ich weiß nicht, ob es eine Notlösung ist, weil ich immer noch nicht verstehe, warum der Code da nun 10-stellig ist, aber ich habe die "maxlenght" des Eingabefeldes von 7 auf 10 gestellt und nun kann man wenigstens alle 10 Ziffern eingeben!
Gruß!
beedy
usercp_sendpasswd.zip
(3 KiB) 1544-mal heruntergeladen
beedy
Beitragvon AmigaLink » 12. Aug 2006 22:44
Ich verstehe garnicht, warum überhaupt 10 Ziffern dargestellt werden.
Da sie, wie du sagst, bei der Eingabe akzetiert werden, werden sie wohl auch in der DB stehen. Aber wie die dahin kommen ist mir nicht klar. :roll:
Beitragvon beedy » 17. Aug 2006 14:19
Ich kanns dir auch nicht sagen, ich bin nur von meinen Userinnen drauf hingewiesen worden, die sich gerne öfter mal ein Paßwort zuschicken lassen ( :x ) weil sie plötzlich den Code nicht mehr reinbekommen haben.
Das Einzigste was ich zu der Zeit gemacht hatte war das Orion Update, wobei bei diesem Update nichts dabei war, was diesen Fehler hätte hervorrufen können...
Aber Hauptsache ist, das es nu wenigstens wieder möglich ist, ich hoffe nur, das es bei den 10 Stellen bleibt und nicht irgendwann 100 draus werden! ;)
Gruß!
beedy
beedy
Beitragvon AmigaLink » 19. Aug 2006 08:52
Mach mal das hier:
includes/usercp_sendpasswd.php
   $code = dss_rand();
   $code = strtoupper(str_replace('0', 'o', substr($code, 6)));
   $code_length = rand(4, 6);
   $code = dss_rand();
   $code = strtoupper(base_convert($code, 16, 35));
   $code = substr($code, 2, $code_length);
Beitragvon beedy » 20. Aug 2006 01:27
Supi, so weit scheint es schon mal zu klappen! :D
Was mir aber aufgefallen ist:
Es wird nicht immer ein sechstelliger Code angezeigt, sondern auch ein vierstelliger Code, hat das mit dieser Zeile etwas zu tun?
Danke dir wiedermal AmigaLink! ;)
Gruß!
beedy
beedy
Beitragvon AmigaLink » 20. Aug 2006 07:43
Ja das ist die Zeile. :)
Wenn du Version 1.1.1 meines AVC nutzt, ist das bei der Registrierung auch so.
Ist halt eine weitere maßnahme um es den BOTs ein wenig schwerer zu machen. :mrgreen:
