Bei der Registrierung wird kein Bild angezeigt
Beitragvon CrazyMan » 31. Jul 2006 15:56
Ich habe eben PhP BB installiert und AVC im admin bereich wird das sample bild angezeigt, jedoch erscheint bei der registrierung kein bild.
dies wurde auch bereits ohne AVC nicht angezeigt.
woran könnte das liegen?
es kommt kein fehler nichts ...
gruß
Tobias
CrazyMan
Beitragvon faster » 31. Jul 2006 18:03
Hallo.
Du meinst doch sicherlich die visuelle Bestätigung. Wenn ja welches Template benutzt du den. Ich hatte es auch schon gehabt, das ich ein Template hatte wo die visuelle Bestätigung nicht angezeigt wurde, also war damit auch keine registrierung möglich.
faster
Beitragvon CrazyMan » 31. Jul 2006 18:05
genau das mein ich. Ich verwende das normale subsilver.
gruß
Tobias
CrazyMan
Beitragvon AmigaLink » 31. Jul 2006 21:12
Hast du im ACP => Allgemeines => Konfiguration die Visuelle Bestätigung aktiviert?
Es sieht mir nicht danach aus.
Beitragvon faster » 31. Jul 2006 21:14
Daran habe ich auc gerade gedacht ;)
faster
Beitragvon CrazyMan » 31. Jul 2006 21:16
also:
Aktiviere visuelle Bestätigung
Hier kann eingestellt werden, ob der Benutzer währed der Registrierung einen Bestätigungscode eingeben muss, der in einem Bild dargestellt wird.
- ist auf Ja
dann sind da noch zwei zeilen drunter ohne text
1. Zeile: Ja
2. Zeile: 0
Gruß
Tobias
CrazyMan
Beitragvon faster » 31. Jul 2006 21:21
Wenn du darunter 2 zeilen ohne Text hast, dann würde ich mal die language/lang_german/lang_admin.php nachschauen. Da fehlen dann irgendwo 2 Zeilen ;)
/ Autologin Keys - added 2.0.18
$lang['Allow_autologin'] = 'Erlaube automatisches Einloggen';
$lang['Allow_autologin_explain'] = 'Legt fest, ob Benutzern das automatische Einloggen ermöglicht wird';
$lang['Autologin_time'] = 'Ablaufzeit des Schlüssels für das automatische Einloggen';
$lang['Autologin_time_explain'] = 'Tage, die der Schlüssel für das automatische Einloggen gültig ist, wenn das Board nicht besucht wird. Mit Null läuft der Schlüssel nicht ab.';
Wegen der visuellen bestätigung würde ich mal nachschauen ob du in der profile.php nicht irgend ein fehler drin hast, das di nicht angezeigt wird.
faster
Beitragvon CrazyMan » 31. Jul 2006 21:31
also die Anzeige geht schon direkt mit der baseinstallation von PhPBB2 nicht.
komisch ist aber das es in der administrationsseite geht :()
gruß
Tobias
CrazyMan
Beitragvon AmigaLink » 31. Jul 2006 21:35
Was steht denn in der CAPTCHA Konfiguration?
Wird dort angegeben das die Visuelle Bestätigung aktiv ist?
Wenn ja, dann hast du eindeutig einen Fehler in der profile_add_body.tpl oder sogar in der usercp_register.php was mich wiederum vermuten lässt, das du beim update von phpBB 2.0.10 auf 2.0.11 mist gebaut hast.
Was passiert denn wenn man sich registrieren möchte?
Beitragvon CrazyMan » 31. Jul 2006 21:37
hallo,
Visual Confirmation is active!
es handelt sich um einen freshinstall von 2.0.21 ;() kann ich ja eigentlich nicht soviel falsch machen ... aber ich gucks mir eben mal an
es fehlt einfach das bild ... und so kann man sich ja nicht registrieren wenn man keine nummer sieht.
gruß
Tobias
CrazyMan
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
