Neuste AVC und Cricca guestbook prob...
Beitragvon kufikugel » 28. Jun 2006 12:53
ich habe folgendes Problem wo ich garnicht weiter komme im Moment....seit der neusten Version des AVC funktioniert zwar nach wie vor alles einwandfrei....
nur beim cricca guestbook mit dem ADD on der AVC unterstützung zeigt nur noch den normalen VC an und nicht mehr den advanced....
muss ja was mit der usercp_confirm.php zutun haben die sich geändert hat ich verstehe einfach nur im Moment noch nicht warum....
vielleicht kann mir ja jemand helfen....im Ahnang mal das ADD ON für das cricca guestbook.....
Danke schonmal recht herzlich!!!!!!!!!!!!!! und super mod!!!
liebe Grüße,
Lars :)
visual_confirmation_for_cricca_guestbook_v1.0.2.zip
(52.3 KiB) 1403-mal heruntergeladen
kufikugel
Beitragvon AmigaLink » 28. Jun 2006 13:26
Dieses addon ist nicht von mir und integriert nur die normale phpBB VC!
Wenn du im Cricca Guestbook meine AVC haben möchtest, dann musst du zusätzlich, zu dem addon, noch diese Änderungen durchführen. :D
Beitragvon kufikugel » 28. Jun 2006 20:20
danke für die schnelle Antwort....ja ich weiß das das add on nicht von dir ist....nur ich hbe gehofft du könntest mir auf die schnelle sagen was sich beim aufruf des AVC gaändert hat.....bzw in der usercp_confirm.php...
das addon ist ein wenig weiterentwickelt worden und brauch nicht mehr (so wie in deinem link) ne eigene confirm datei (siehe auch in dem anhang von oben da ist nen addon ordner ectra zur integration deines AVC)...sondern nutzt die original mit. Ist nur eine kleine änderung im Prinzip funktioniert aber seit dem update leider nicht mehr bzw halt nur noch der normale vc....
falls du doch noch nen tip haben könntest....ansonsten werd ich auch nochmal in ruhe gucken was sich da wie und wo geändert hat...stehe da im moment einfach auf den schlauch wo es da im moment hapert....
liebe Grüße,
Lars :)
kufikugel
Beitragvon AmigaLink » 28. Jun 2006 22:13
Was immer da nicht stimmt, kann nichts mit dem update des AVC zu tun haben. Denn an der usercp_confirm.php hab ich nichts verändert. :)
Abgesehen davon muss das Cricca auf die falsche datei zugreifen. Wenn es auf meine usercp_confirm.php zugreifen würde, dann könnte nicht das alte CAPTCHA Image erscheinen. ;)
Zugefügt nach 10 Minute(n):
Ich habe mal in das addon reingesehen und kann dir sagen das es ok ist. :)
Somit gibt es nur zwei Möglichkeiten:
  1. Du hast nicht die usercp_confirm.php des AVC, sondern die vom Original phpBB auf deinem Server.
  2. Du hast beim updaten des Cricca (bzw. des obigen addons) einen Fehler gemacht, so daß das Gästebuch immer noch auf die alte (originale) guestbook_confirm.php zugreift.
Beitragvon dragil » 22. Okt 2006 02:00
Grüss euch!
Habe mir das cricca guestbook 2.2.0 und den Visual Confirmation for Cricca Guestbook 1.0.1 runtergeladen.
Ich nutze das Orion Forum und habe alle datein angepasst. zumindest die deutsche Sprachdatei, templates und admin datein. Nachdem ich den Visual Confirmation for Cricca Guestbook eingebaut habe kann ich keine einträge mehr ind GB machen. Es kommt nur die meldung Spaming attempt. Ob es vorher schon war kann ich nicht sagen da ich nach dem mod einbau direkt den Visual Confirmation for Cricca Guestbook eingebaut habe. zudem wird auch kein Code eingebaut. Ich habe mal die anleitng für den visual confim hochgeladen zum anschauen. vieleicht ist da was falsch.
Leider habe ich zuzeit keine homepage da mir mein alter anbieter zu teuer war. ich teste erstmal alles local bevor mir nen neuen Space anschaffe.
#-----[ OPEN ]------------------------------------------------
guestbook.php
#-----[ FIND ]------------------------------------------------
      $mode = ( isset($HTTP_POST_VARS['mode']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mode'] : $HTTP_GET_VARS['mode'];
      $mode = htmlspecialchars($mode);
//-- mod : visual confirmation for cricca guestbook ------------------------------------------------
//-- add
     if ( $mode == 'confirm' )
      include($phpbb_root_path . 'includes/guestbook_confirm.'.$phpEx);
      exit;
//-- fin mod : visual confirmation for cricca guestbook --------------------------------------------
if (isset($HTTP_POST_VARS['submit']))
  if (time() - $guest_book->decrypt($mode) > intval($guest_config['session_posting'])) die("Spaming attempt");
//-- add
   if (!empty($guest_config['visual_confirm']) && !$userdata['session_logged_in'])
      if (empty($HTTP_POST_VARS['confirm_id']))
         $error = TRUE;
         $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Confirm_code_wrong'];
         $confirm_id = htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['confirm_id']);
         $confirm_code= $HTTP_POST_VARS['confirm_code'];
         if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]+$/', $confirm_id))
            $confirm_id = '';
         $sql = 'SELECT code
            FROM ' . GUESTBOOK_CONFIRM_TABLE . "
            WHERE confirm_id = '$confirm_id'
               AND session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
            message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain confirmation code', __LINE__, __FILE__, $sql);
            if ($row['code'] != $confirm_code)
               $error = TRUE;
               $sql = 'DELETE FROM ' . GUESTBOOK_CONFIRM_TABLE . "
               if (!$db->sql_query($sql))
                  message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete confirmation code', __LINE__, __FILE__, $sql);
            $error = TRUE;
         $db->sql_freeresult($result);
// standard page header
include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);
#-----[ BEFORE, ADD ]-----------------------------------------
//-- add
   $confirm_image = '';
      $sql = 'SELECT session_id
         FROM ' . SESSIONS_TABLE;
         $confirm_sql = '';
         do
      $sql = 'SELECT COUNT(session_id) AS attempts
         WHERE session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain confirm code count', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
         if ($row['attempts'] > 35)
            message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Too_many_comments']);
      mt_srand($sec * $usec);
      $code = '';
      for ($i = 0; $i < 6; $i++)
      $sql = 'INSERT INTO ' . GUESTBOOK_CONFIRM_TABLE . " (confirm_id, session_id, code)
      unset($code);
      $confirm_image = (@extension_loaded('zlib')) ? '<img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id") . '" alt="" title="" />' : '<img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=1") . '" alt="" title="" /><img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=2") . '" alt="" title="" /><img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=3") . '" alt="" title="" /><img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=4") . '" alt="" title="" /><img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=5") . '" alt="" title="" /><img src="' . append_sid("guestbook.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id&amp;c=6") . '" alt="" title="" />';
$guest_book->guest_counter();
   $template->assign_vars(array(
//-- add
   'CONFIRM_IMG' => $confirm_image,
   'L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED'   => sprintf($lang['Confirm_code_impaired'], '<a href="mailto:' . $board_config['board_email'] . '">', '</a>'),
   'L_CONFIRM_CODE' => $lang['Confirm_code'],
   'L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN' => $lang['Confirm_code_explain'],
admin/admin_guestbook.php
$permit_mod_no = ( !$guest_config['permit_mod'] ) ? "checked=\"checked\"" : "";
//-- add
$visual_confirm_yes = ( $guest_config['visual_confirm'] ) ? "checked=\"checked\"" : "";
$visual_confirm_no = ( !$guest_config['visual_confirm'] ) ? "checked=\"checked\"" : "";
  "L_RESET" => $lang['Reset'],
//-- add
  "L_VISUAL_CONFIRM" => $lang['Visual_confirm'],
  "VISUAL_CONFIRM_YES" => $visual_confirm_yes,
  "VISUAL_CONFIRM_NO" => $visual_confirm_no,
includes/guestbook_class.php
define ('GUESTBOOK_CONFIG_TABLE', $table_prefix.'guest_config');
//-- add
define ('GUESTBOOK_CONFIRM_TABLE', $table_prefix.'guest_confirm');
language/lang_english/lang_guestbook.php
// That's all Folks!
//-- add
$lang['Too_many_comments'] = 'You have exceeded the number of posting-/viewing-attempts for this session. Please try again later.';
language/lang_german/lang_guestbook.php
//-- add
$lang['Too_many_comments'] = 'Du hast für diese Session zu oft den falschen Bestätigungscode eingegeben bzw. dir das Gästebuch angeschaut. Bitte versuche es später nochmal.';
admin/style/guestbook_config_body.tpl
      <td class="row1">{N_VIEW_SMILE}<br /></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" size="5" maxlength="4" name="smilies_row" value="{SMILIES_ROW}" />&nbsp;X&nbsp;<input class="post" type="text" size="5" maxlength="4" name="smilies_column" value="{SMILIES_COLUMN}" /></td>
  <!-- Visual Confirmation -->
      <td class="row1">{L_VISUAL_CONFIRM}<br /></td>
      <td class="row2"><input type="radio" name="visual_confirm" value="1" {VISUAL_CONFIRM_YES} /> {L_YES}&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="visual_confirm" value="0" {VISUAL_CONFIRM_NO} /> {L_NO}</td>
templates/cback/guestbook.tpl
                     {L_SITE}: <br />
                     <input type="text" value="{FIELD_SITO}" size="30" maxlength="100" class="post" name="sito" accesskey="s" tabindex="2" title="{L_SITE}" />
                     </span></td>
#-----[ REPLACE WITH ]----------------------------------------
                     {L_SITE}: <br />
<!-- BEGIN switch_confirm -->
                     <br />
                     {L_CONFIRM_CODE}:*<br />
                     <input type="text" class="post" name="confirm_code" size="30" maxlength="6" value="" />
<!-- END switch_confirm -->
                     </span></td>
                     <td class="row1" width="100%">
                     <table border="0" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0">
                         <td><span class="gensmall">*{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
                         <td>{CONFIRM_IMG}</td>
                         <td><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span></td>
                     </table>
                     </td>
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]--------------------------------
EDIT: Habe gerade festgestellt das es nur für Gäste gilt.
Ist nur die Frage mit dem Spaming attempt
EDIT2: Habe gerade die version 2.2.3 installiert und es klappt alles wunderbar. Trotzdem Danke
dragil
Beitragvon AmigaLink » 1. Nov 2006 20:00
Hallo dragil.
Konnte leider nicht auf deine Frage reagieren, weil ich letzten Monat nicht Online war ( siehe http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=799 ). Aber schön das sich dein Problem erledigt hat. :)
