Code wird nicht beim ändern des Profils angezeigt
Beitragvon codo » 1. Sep 2009 15:10
HAllo!
HAb den Mod schon lange auf dem System verwende 2.0.23.
Alles funktioniert, nur eben wenn jemand sein Profil ändern will wird kein Bild angezeigt. wenn man dann nach den änderungen auf "absenden" geht
erfolgt folgense Fehlermeldung
"Der eingegebene Bestätigungs-Code war nicht richtig"
bin alles nochmals durchgegangen ´habe es schon 2 mal neu installiert finnde aber den Fehler nicht.
Kann mir wer tipps geben?
danke
asuzuprobieren unter forum.skoda-oldtimer.at
profile_usercp_register.zip
(11.61 KiB) 2817-mal heruntergeladen
codo
Beitragvon AmigaLink » 8. Sep 2009 14:00
Mir fehlt die Zeit da mal richtig rein zu schaun, aber mir ist aufgefallen das du auch den Humanizer MOD installiert hast. Hast du mal überprüft ob der richtig installiert ist?
// EDIT
Ah schau an, da haben wir doch schon mal einen Fehler.
   if ($board_config['enable_confirm'] && $mode == 'register')
   // Der Humanizer MOD
   if (!$ruhuman && $mode == 'register')
      $error = TRUE;
      $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Are_u_human_wrong'];
      if (empty($HTTP_POST_VARS['confirm_id']))
         $error = TRUE;
Beitragvon codo » 8. Sep 2009 15:53
:oops:
tja das wars
die freude ist groß es funktionier wieder
Daaaaaaaaaannnnnkkkkkkkkkeeeeeeeeee
es ist immer wieder vewunderlich.
Kaum macht mans richtig funktionierts
codo
Beitragvon AmigaLink » 9. Sep 2009 01:27
Schön das ich dir Helfen konnte. :)
