CAPCHA in Tell-a-Friend Mod
Beitragvon Gast » 24. Sep 2007 15:12
Hi, ich wollte fragen ob mir jemand helfen kann die CAPCHA Abfrage in das Tell-a-Friend Mod einzubauen. Hier ist der Code:
[center][- Codeblock vom Admin entfernt. -][/center]
Danke schonmal :)
Gruß
eVolutionX
tellafriend.php.zip
(1.77 KiB) 3107-mal heruntergeladen
Gast
Beitragvon AmigaLink » 24. Sep 2007 20:15
Topic Nachricht:
Siehe die nachfolgenden Texte hierzu:
Boardregeln
Dateien anhängen und nicht posten oder verlinken
Komplette Dateien und/oder umfangreiche Codeausschnitte sollen als Anhang an den Beitrag angefügt und nicht gepostet werden oder verlinkt werden.
Der Code kann verfälscht werden und außerdem sind große Codeblöcke extrem unübersichtlich.
Wenn Du nicht mit dieser Nachricht einverstanden bist, dann schreibe bitte dem Teammitglied eine Nachricht, welches diesen Beitrag verfasst hat.
Zugefügt nach 1 Minute(n):
Kannst du mir mal einen link zu dem MOD geben oder das komplette Installationspaket anhängen. Ich würde mir den gerne mal im ganzem ansehen.
Link
Beitragvon Gast » 24. Sep 2007 22:48
hier der Link: http://www.phpbb2.de/dload.php?action=file&file_id=402
Gruß
eVolutionX
Gast
Beitragvon AmigaLink » 25. Sep 2007 13:35
Ah - ok (es gibt nämlich mehrere Tell-A-Friend MODs). Ich schau mir das heute Abend oder morgen, im laufe des Tages, mal näher an.
Beitragvon Gast » 28. Sep 2007 11:05
Hi, ich will ja nicht hetzen oder so, aber ich wollte nur mal fragen ob du schon voran gekommen bist :oops:
Gruß
eVolutionX
Gast
Beitragvon AmigaLink » 28. Sep 2007 12:00
Sorry, ich bin gestern nicht dazu gekommen.
Bist du sicher das du ein CAPTCHA in das Formular reinhaben möchtest? Gäste können das Formular eh nicht nutzen und bei Registrierten Benutzern macht das CAPTCHA keinen Sinn!
Wie dem auch sei. So müsste es gehen:
tellafriend.php
            $error_msg = "You have not entered a (valid) email address";
     if ( $board_config['enable_confirm'] && !$userdata['session_logged_in'] )
      if ( empty($HTTP_POST_VARS['confirm_id']) || empty($HTTP_POST_VARS['confirm_code']) )
         $error = TRUE;
         $error_msg .= ( ( isset($error_msg) ) ? '<br />' : '' ) . $lang['Confirm_code_wrong'];
         $confirm_id = htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['confirm_id']);
         if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]+$/', $confirm_id))
            $confirm_id = '';
         $sql = 'SELECT code
            FROM ' . CONFIRM_TABLE . "
            WHERE confirm_id = '$confirm_id'
            AND session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
            message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain confirmation code', __LINE__, __FILE__, $sql);
            if ($row['code'] != $HTTP_POST_VARS['confirm_code'])
               $error = TRUE;
               $sql = 'DELETE FROM ' . CONFIRM_TABLE . "
                  if (!$db->sql_query($sql))
                     message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete confirmation code', __LINE__, __FILE__, $sql);
            $error = TRUE;
         $db->sql_freeresult($result);
            $template->assign_var_from_handle('ERROR_BOX', 'reg_header');
$hidden_form_fields = '';
// Visual confirmation for guests
$confirm_image = '';
if( !$userdata['session_logged_in'] && (!empty($board_config['enable_confirm'])) )
   $sql = 'SELECT session_id
      FROM ' . SESSIONS_TABLE;
      $confirm_sql = '';
      do
   $code_length = mt_rand(4, 6);
   $code = dss_rand();
   $code = strtoupper(base_convert($code, 16, 35));
   $code = substr($code, 2, $code_length);
   unset($code);
   $confirm_image = '<img src="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=confirm&amp;id=$confirm_id") . '" alt="" title="" />';
   $hidden_form_fields .= '<input type="hidden" name="confirm_id" value="' . $confirm_id . '" />';
$hidden_form_fields .= '<input type="hidden" name="mode" value="send" /> ';
$template->assign_vars(array(
   'CONFIRM_IMG' => $confirm_image,
   'L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED'   => sprintf($lang['Confirm_code_impaired'], '<a href="mailto:' . $board_config['board_email'] . '">', '</a>'),
   'L_CONFIRM_CODE' => $lang['Confirm_code'],
   'L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN' => $lang['Confirm_code_explain'],
   'S_HIDDEN_FIELDS' => $hidden_form_fields)
templates/subSilver/tellafriend_body.tpl
      <br><center>
<!-- BEGIN switch_confirm -->
      <table width="70%" align="center">
            <td colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span><br /><br />{CONFIRM_IMG}<br /><br /></td>
            <td><span class="genmed">{L_CONFIRM_CODE}: <font color="006699">*</font> </span><br /><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
            <td><input type="text" class="post" style="width: 200px" name="confirm_code" size="10" maxlength="10" value="" /></td>
      </table>
<!-- END switch_confirm -->
      <input type="hidden" name="linkk" size="25" maxlength="100" value="{LINK}">
      {S_HIDDEN_FIELDS}
