[Modanpassung] ASCII bbcode Firefox tauglich machen
Beitragvon senyafin » 15. Dez 2006 09:40
Hallo zusammen,
es gibt eine Mod mit der man mittels bbcode ASCII Artwork darstellen kann.
Wer nichts mit dem Begriff anfangen kann der findet hier ein paar Beispiele.
Jetzt gibt es einen entsprechenden Code [der so genannte NFO bbcode] und der funktioniert auch prima. Selbst bei mir und das ist eher schwierig da ich den XS bbcode eingebaut habe und der mit den ursprünglichen bbcode vom phpBB nix gemein hat.
So - was ist nun das Problem.
Der Code ist quasi ein Klon vom Quote bbcode. Eine Korrekte Anzeige der ASCII Texte geht nur im Internet Explorer 6, Firefox und Seamonkey mögen den nicht.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob und wie man den Code anpassen muss, damit auch in diesen Browsern der gewünschte Effekt eintritt.
Ich vermute mal, dass es schwierig sein wird bei einem von euch nicht in Benutzung befindlichen Code die Stelle zu ermitteln, die für das Verhalten verantwortlich zeichet.
Ich poste den Code trotzdem mal, evtl. kann ja doch jemand helfen.
#-----[ OPEN ]-------------------------------------------------------
includes/bbcode.php
#-----[ FIND ]-------------------------------------------------------
      // tag
      'rquote' => array(
         'nested'   => false,
         'inurl'      => false,
         'allow_empty'   => true,
#-----[ AFTER, ADD ]-------------------------------------------------
      // nfo
      'nfo'   => array(
         'nested'   => true,
         'nest_level'   => 2,
         'inurl'      => false,
       *   QUOTE
      if($tag === 'quote' || $tag === 'blockquote')
         if($this->is_sig)
            return $error;
         if($item['iteration'] > $this->nest_level)
            return $error;
         // check user
         $user = '';
         $url = '';
         $this_page = '';
         if(isset($item['params']['param']))
            if(substr(strtolower($item['params']['param']), 0, 4) === 'www.')
               $url = 'http://' . $item['params']['param'];
            elseif(substr(strtolower($item['params']['param']), 0, 7) === 'http://')
               $url = $item['params']['param'];
               $user = htmlspecialchars($item['params']['param']);
         elseif(isset($item['params']['user']))
            $user = htmlspecialchars($item['params']['user']);
            if(isset($item['params']['userid']))
               $user = '<a href="profile.php?mode=viewprofile&amp;u=' . $item['params']['userid'] . '">' . $user . '</a>';
         // generate html
         $html = '<blockquote class="quote"';
         if(isset($item['params']['url']) || $url)
            if(!$url)
               $url = $item['params']['url'];
            // check for invalid urls
            $url = $this->valid_url($url, '');
            // check for incomplete url
            if(substr(strtolower($url), 0, 4) === 'www.')
               $url = 'http://' . $url;
            $html .= ' cite="' . $url . '"';
            $this_page = sprintf($lang['xs_bbc_page'], '<a href="' . $url . '" target="_blank">', '</a>');
         elseif(isset($item['params']['post']) && intval($item['params']['post']))
            $html .= ' cite="viewtopic.php?p=' . intval($item['params']['post']) . '#' . intval($item['params']['post']) . '"';
            $this_post = sprintf($lang['xs_bbc_post'], '<a href="./viewtopic.php?p=' . intval($item['params']['post']) . '#' . intval($item['params']['post']) . '">', '</a>');
            $this_post = '';
         $html .= '>';
         if($this_page)
            $html .= '<div class="quote-user">' . $this_page . ':</div>';
         elseif($user)
            $html .= '<div class="quote-user">' . $user . ' ' . $lang['wrote'] . $this_post . ':</div>';
            $html .= '<div class="quote-nouser">' . $lang['Quote'] . ':</div>';
         $html .= '<div class="quote-message">';
         return array(
            'valid'        => true,
            'start'        => $html,
            'end'        => '</div></blockquote>'
#-----[ REPLACE WITH ]-----------------------------------------------
       *   QUOTE
      if($tag === 'quote' || $tag === 'blockquote' || $tag === 'nfo')
         if($this->is_sig)
            return $error;
            return $error;
         // check user
         $user = '';
         $url = '';
         $this_page = '';
         if( $tag !== 'nfo' )
            // generate html
               if(!$url)
               $this_post = '';
            $html .= '>';
            if($this_page)
            elseif($user)
            return array(
               'valid'        => true,
               'start'        => $html,
            // generate html
            $html = '<blockquote class="quote">';
            $html .= '<div class="quote-nouser">' . $lang['xs_bbc_nfo'] . ':</div>';
            $html .= '<div class="nfo">';
            return array(
               'valid'      => true,
               'start'      => $html,
$lang['xs_bbc_syntax_used'] = 'The following is using: %s syntax highlighting.';
$lang['xs_bbc_nfo'] = 'NFO';
templates/ca_aphrodite/style.css
.countdown-contents {
   padding-left: 5px;
   padding-right: 5px;
   padding-bottom: 5px;
   line-height: 1.5;
   text-align: center;
.nfo {
   color: #000000;
   font-weight: normal;
   font-family: Terminal;
   font-size: 11px;
   background-color: #EEEEEE;
   border: solid 1px #666666;
   line-height: 75%;
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]---------------------------------------
senyafin
Beitragvon AmigaLink » 17. Dez 2006 08:24
Da muss ich leider passen. :?
Nach kurzem Überfliegen des Codes, konnte ich entdecken das er mit dem HTML-Tag Blockquote Arbeitet. Blockquote wiederum wird vom Firefox derzeitig nicht Unterstützt bzw. ist fehlerhaft.
Da kannst du eigentlich nur auf eins der ächsten FF-Updates hoffen.
Beitragvon senyafin » 17. Dez 2006 11:03
Danke für dein Feedback AmigaLink!
LG und schönen dritten Advent
senyafin
