Recent topics "\" (wie hier)
Beitragvon Vinci » 14. Okt 2006 15:40
hi,
war schon lange auf der suche anch sowas, selbst auf anfrage im smartor board gabs kein brauchbare antwort.
und zwar wird hier im "recent topic" block die topic-titel-länge verkürzt - das bekomm ich nur hin. aber das 3 punkte bei gekürzten topictiteln angehängt werden, würde mich schon interessieren, wie das realisiert wurde.
Danke
Viele Grüße
Vinci
Beitragvon AmigaLink » 1. Nov 2006 02:36
Ganz einfach. ;)
Du Prüfst ob die Anzahl der Zeichen größer als dein gewünschter Maximalwert ist. Wenn ja, dann schneidest du die überflüssigen Zeichen ab und hängst die 3 Punkte an. :mrgreen:
Die Anzahl der Zeichen ermittelst du mittels strlen($string);.
Die Prüfung ist eine simple IF ... THEN ... Anweisung.
Die Kürzung erfolgt mittels substr(); und das anhängen der Punkte ist eine einfache Variablenerweiterung.
Das ganze geht mit einer einzigen Codezeile. :)
Ich hab jetzt gerade nicht den Original ezPortal Code zur Hand. Bei mir (IM-Portal) sieht die entsprechende Zeile dann so aus:
'L_TITLE' => (strlen($recent_topic_row[$i]['topic_title']) > 37) ? substr($recent_topic_row[$i]['topic_title'], 0, 34) . '...' : $recent_topic_row[$i]['topic_title'],
Schau dir bei dir mal die Zeile an, die mit 'L_TITLE' => beginnt. Es könnte sein das du die Variable $recent_topic_row[$i]['topic_title'] anpassen musst. Ansonsten geht es aber genauso. :)
Die 37 ist der Maximalwert. Ist der Titel länger, wird er auf 34 gekürzt und die 3 Punkte angehangen. (Ich kürze auf 34, weil man mit den 3 Punkten ja dann wieder auf 37 kommt.)
