Datenbank einträge rückgänig machen
Beitragvon faster » 4. Jun 2006 18:55
Hallo ich bin´s mal wieder.
Ich wollte mal fragen, ob es machbar ist db Einträge die über einer installer.php gemacht wurden auch wieder mit einer (de)installer.php Rückgängig zu machen, also die installer.php so um zuschreiben, das die Änderungen wieder alle weg sind.
Das so mit den Backup zu machen, ist leider nicht mehr möglich da nach dem Mod andere Mod´s hinzukamen
faster
Beitragvon Christian_N » 4. Jun 2006 19:47
ja wäre möglich dazu bräuchste wir aber die installer.php um die einträge dort umzuschreiben.
man kann aber auch in phpmyadmin direkt die löschen wenn man weiss welche die datei angelegt hat.
Beitragvon faster » 4. Jun 2006 20:03
Das wär einmal die install.txt
Würde die einträge ja so ändern, also in phpmyadmin, aber das ist mir ein wenig zu heitel da irgendwas zu machen. Und ehrlich gesagt steige ich da auch nicht ganz durch.
faster
Beitragvon Christian_N » 4. Jun 2006 21:23
Wenn ich es richtig sehe tut er nur 2 Tabelle in die DB anlegen, und zwar
"introportalmod" sowie "introportalmodnav" die leicht in phpmyadmin markieren und löschen kannst.
Beitragvon AmigaLink » 4. Jun 2006 22:04
Ist auch die Methode die weniger Aufwand bedeutet. :)
Jepp! :)
Beitragvon faster » 5. Jun 2006 09:24
Also ist es doch so einfach. Und ich dachte da wurden mehr einträge gemacht also nur die beiden sachen.
Danke für eure Hilfe.
faster
Beitragvon faster » 28. Nov 2006 13:30
Hallo
Ich bin es nochmal. Wollte mal fragen, ob ihr mir hier vllt auch sagen könnt, was ich aus phpmyadmin rausnehmen muß.
Oder gibt es nicht eine Mod, die das machen kann?
db_update.rar
(3.5 KiB) 1513-mal heruntergeladen
faster
Beitragvon AmigaLink » 28. Nov 2006 13:50
Einfach in phpMyAdmin ausführen:
DROP TABLE `phpbb_anti_bot_quest`;
DELETE FROM `phpbb_config` WHERE CONVERT(`config_name` USING utf8) = 'anti_bot_quest' LIMIT 1;
DELETE FROM `phpbb_config` WHERE CONVERT(`config_name` USING utf8) = 'anti_bot_quest_guest' LIMIT 1;
DELETE FROM `phpbb_config` WHERE CONVERT(`config_name` USING utf8) = 'anti_bot_quest_get' LIMIT 1;
DELETE FROM `phpbb_config` WHERE CONVERT(`config_name` USING utf8) = 'anti_bot_quest_casesen' LIMIT 1;
DELETE FROM `phpbb_config` WHERE CONVERT(`config_name` USING utf8) = 'anti_bot_quest_bild' LIMIT 1;
Beitragvon faster » 28. Nov 2006 14:00
Mehr Brauch ich dazu wohl nicht zu sagen ;)
Gibt es vllt irgend eine Mod die sowas machen kann?
faster
Beitragvon AmigaLink » 28. Nov 2006 14:30
Es gibt einen MOD der aus solchen SQL-Anweisungen ein ausführbares PHP-Script macht. Das Ding heist DB-Update-Generator. Von wem der ist und wo man ihn bekommt, kann ich dir aber nicht sagen.
Ausserdem gibt es auf phpBB.de oder auf phpBB.com, im Developer-Bereich, einen solchen Generator der von jedem genutzt werden kann.
Das nutzt dir aber nichts, da du die SQL-Anweisung kennen musst. ;)
Einen MOD der solche Scripte analysiert und ein entsprechendes De-Install Script erstellt, gibt es jedoch nicht und wird es wohl auch nie geben.
Manche MOD Autoren legen eins bei bzw. erstellen den db-updater so, das er auch zum De-Installieren genutzt werden kann. Aber das ist eher selten.
