Hatte die KB deinstalliert, hatte sie immer drauf, dann ging sie nicht mehr richtig und ich fand nirgentwo support und habe auch von einigen sicherheits lücken gehört. Nunja jetzt bin ich bei euch auf einige bugfixes gestossen, also mal schnell wieder installieren(kb2.0.2) , aber pustekuchen - beim ausführen der "install_kb_tables.php" kommt sofort:
- Code: Alles auswählen
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'xxx'@'xxx' (using password: NO) in /var/www/xxx/html/xxx/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/xxx/html/xxx/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/xxx/html/xxx/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Kritischer Fehler
Could not connect to the database
*edit*
Sehe gerade es gibt ne neue KB-2.1.0B von mx! Beinhaltet diese schon die bugfixes von Amigalink ? hmm evtl sollte ich es mal mit der versuchen...
*edit2*
Ich habe bei mx einen anderen user gefunden der das selbe problem wie ich hat Hier
Aber leider sagt mir seine upper level geschichte gar nix, er meint er hötte das problem gelöst, weil er den raw sql text gefunden hat, sprich die sql einträge ohne die installer.php, hat diesen rartext jemand hier zufällig ?
*edit3*
habe den raw text gefunden: hier
So und nun erstmal alle fixes von Amiga link draufhauen, ich bin mal gespannt ob die kb dann jut läuft, vorallem wegen php5 und mysql5 ^^
*edit4*
KB funzt 1a
ps: ich liebe Amiga Link !
