Registrierung nicht möglich
Beitragvon BadBoyfromHell » 7. Mai 2007 21:41
Bekomme, wenn man sich registrieren will, immer eine Fehlermeldung:
Du musst alle benötigten Felder ausfüllen.
Die angegebene Mailadresse ist ungültig.
Ich hoffe damit kann mir auch jemand helfen! Danke
Also ich welcher Datei kann sich der Fehler befinden?
Zugefügt nach 29 Minute(n):
Würde mir schon helfen, wenn mr jemand sagen würde, welche Dateien für die Registrierung alles herangezogen werden
BadBoyfromHell
Beitragvon HammerBe » 7. Mai 2007 22:57
Die beiden datein inculede/usercp_register.php und profile_add_body.tpl
hastdu irgent was über cooki eingebaut.
Gucksdu Morgen
HammerBe
Beitragvon BadBoyfromHell » 7. Mai 2007 23:10
Es scheint, als ob diese beiden Daten zusammen dafür verantwortlich sind, wenn ich sie einzeln wieder original setze geht es wieder nicht!
Fehler.rar
Hier mal die beiden Daten, mal schauen ob ihr den Fehler findet! Danke
(13.01 KiB) 1423-mal heruntergeladen
BadBoyfromHell
Beitragvon AmigaLink » 8. Mai 2007 19:54
So wie es aussieht ist der Anti BOT Question MOD für diesen Fehler verantwortlich, denn durch diesen MOD wurden die zuständigen Codestellen verändert.
Da ich diesen MOD nicht kenne, kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Wende dich am besten an den Autor des ABQ.
Beitragvon BadBoyfromHell » 8. Mai 2007 20:04
Kannst du mir vielleicht noch sagen, in welcher Datei du den Fehler vermutest?
BadBoyfromHell
Beitragvon AmigaLink » 8. Mai 2007 20:10
Ich habe jetzt nur in die usercp_register.php rein gesehen. Es könnte aber auch durchaus an der profile_add_body.tpl liegen.
Beitragvon BadBoyfromHell » 8. Mai 2007 20:13
Ok, dann baue ich die beiden Dateien nochmal neu!
BadBoyfromHell
Bei mir das selbe
Beitragvon Garfield79 » 8. Mai 2007 21:47
Hi.
Also ich habe auch alles eingebaut. Passte alles an die ensprechende Stellen. Ob diese <! -- Werte nun stören keine ahnung. Aber eines geht garantiert nicht und zwar soll man ARQ-Code an folgender stelle einfügen:
Text der in ucp_register eingefügt werden soll:
   // Anti Bot Question Mod - Start
   else if (( $mode == 'register' ) && ($abq_config['abq_register']))
      $abq_CaseInfo = ABQ_AskQuestion('Registration');
   // Anti Bot Question Mod - End
Das ganze an folgender Stelle in der ucp_register eingefügt:
// <!-- BEGIN easyUCP -->
   if ( $mode == 'editprofile' )
      $template->assign_block_vars('switch_edit_profile', array());
// <!-- END easyUCP -->
Also ich denke mal das deshalb in der Registrierungsform nichts angezeigt wird. Arbeiten an sich tut es ja wie es aussieht. Tja vielleicht komme ich in den nächsten Stunden dahinter.. ;)
LG Garfield
Etwas neues:
Wenn ich den Code Folgender Maßen ändere als oben angegeben, dann sehe ich auch bei Registrierung die Frage (sofern im Admin auch die Boardsprache richtig angegeben wurde) und sie arbeitet auch super. Nur was jetzt nicht mehr funktioniert, ist die einlesung der Geburtstagsdaten (Birthday hack).
Garfield79
Beitragvon AmigaLink » 9. Mai 2007 08:30
Nun mal langsam Garfield. Was genau geht oder ging bei dir nicht?
[siteimg=left]159[/siteimg]Wie man an deinen Codebeispielen unschwer erkennen kann, hast du mein easyUCP eingebaut. Beim erstem mal hast du die Zeile des ABQ in einen auskommentierten Bereich gesetzt. Wodurch es natürlich zu einem Fehler kommen muss, weil dieser Bereich nicht ausgeführt wird. Beim zweitem mal hast du dann dieses Missgeschick berichtigt.
Verstehe ich das richtig das du beim erstem mal den gleichen Fehler hattest wie HammerBe und das dieser Fehler nun weg ist?
Und was genau Funktioniert nun beim Birthday MOD nicht?
Was das schon vor dem einbau des ABQ?
Hast du das easyUCP http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=59 eingebaut?
Beitragvon Garfield79 » 9. Mai 2007 13:34
Hi. Also keine Ahnung wieso gestern das ABQ Mod in der Registrierung angezeigt wurde, heute gehts nimmer.
Ich hänge mal usercp_register und profile_add_body.tpl an.
Also in der Registrierung wird die Antwort abgefragt jedoch dem user kein Antwort feld angezeigt. Das ist das einzigste Problem.
Achja und das immernoch alle captcha doppelt angezeigt wird.
also keine ahnung warum das in der registrierung nicht angezeigt wird.
registerdateien.zip
(21.65 KiB) 1409-mal heruntergeladen
Garfield79
