Problem mit Topic Calendar 1.22
Beitragvon Sorren » 5. Mai 2007 15:58
Ich hab nen Problem mit dem TC 1.22 und dem dem profil. Ich habe den Easy UCP mod eingebaut und danach den TC, wenn ich auf den profillink gehe dann kommt diese meldung:
Fatal error: Call to a member function set() on a non-object in ...\includes\page_header.php on line 887
und unter der Betreffenden Zeile finde ich das:
$user->set();
die ganze datei hänge ich als attachment an.
hier noch der Auszug aus der includes/class_calendar_api.php der funktion set():
   function set()
      global $user;
      if ( $this->set )
         return;
      $this->timezone = doubleval($user->data['user_timezone']) + intval($user->data['user_dst']);
      $this->format_long = $user->data['user_dateformat'];
      $this->format_medium = isset($user->data['user_dateformat_med']) ? $user->data['user_dateformat_med'] : $user->lang('DATE_FORMAT');
      $order = $this->get_time_order();
      $this->format_short = $order['m'] < $order['y'] ? 'F Y' : 'Y F';
      $this->set = true;
ich hoffe ihr könnt mir helfen
[edit]: hab den TC mod hinzugefügt
mod-TC122.zip
(83.48 KiB) 1477-mal heruntergeladen
page_header.rar
(8.24 KiB) 1499-mal heruntergeladen
Sorren
Beitragvon AmigaLink » 5. Mai 2007 17:29
Ich bin beim bestem willen kein Freund vom TC. Aber ich kann immer wieder nur den Hut vor den Programmierkünsten von Ptirhiik ziehen. Bild
Zum Thema:
Ich kenne die neue Version des TC nicht. Von daher kann ich, nach kurzem Überfliegen des MODs, nur einen Schuss ins blaue abgeben. Probier mal ob das hier die Lösung ist:
profile.php
      include($phpbb_root_path . 'includes/usercp_viewprofile.'.$phpEx);
      include($phpbb_root_path . 'includes/class_calendar_backport.'.$phpEx);
Beitragvon Sorren » 5. Mai 2007 17:57
Des ding ist wirklich gut programmiert ... Nur ist der durchblick etwas schwer.
Also der Fehler kommt immernoch. Habs ma mit include_once versucht, geht aber au ned ...
Sorren
Beitragvon AmigaLink » 5. Mai 2007 19:39
Ganz blöde Frage: Wann genau kommt es denn zu dem Fehler?
Beitragvon Sorren » 6. Mai 2007 00:08
es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten!
Also der Fehler kommt genau dann wenn ich auf mein Profillink klicke.
Dieser hier:
http://localhost/pic-site/profile.php?mode=viewprofile&u=2
Sorren
Beitragvon AmigaLink » 6. Mai 2007 12:16
Ok, ich wollte nur sicher gehen das ich dich richtig verstanden habe. :)
Ich hab Beitrag #2 nochmal editiert, denn ich hatte ausversehen die falsche Datei in dem Code angegeben.
Beitragvon Sorren » 6. Mai 2007 21:38
ok, hab das geändert und jetzt wird kein Fehler mehr angezeigt, nur eine leere Seite. Auch nach mehrmaligem aktualisieren geht nichts.
Aber ich denke wir sind da auf dem richtigen Weg.
Hatte dem letzt auch mal ein wenig damit rum experimentiert und einige code Zeilen auskommentiert.
Als ich diese Zeile auskommentiert hatte:
$user->set();
dann kam das in der Datei class_calendar_api.php diese Zeile einen Fehler verursacht(in der zeile 63):
und der hat dann in einer darauffolgenden Datei ein paar Fehler dargestellt.
Sorren
Beitragvon AmigaLink » 7. Mai 2007 11:42
Sowas habe ich mir schon Gedacht. Denn wenn ich mir den MOD so ansehe, dann dürfte der Fehler eigentlich überhaupt nicht auftreten!
Auskommentieren von codes nutzt dir gar nichts!
Nimm mal den code wieder aus der profile.php raus und lad dann nochmal alle vom TC veränderten und dem MOD beiliegenden Dateien neu auf deinen Server. Achte dabei darauf das die Dateien im ASCII mode übertragen werden.
Beitragvon Sorren » 7. Mai 2007 16:28
hochladen brauch ich des ned ... momentan läuft des board bei mir auf meinem Rechner, hab nen xampp server installiert.
nachdem ich dir Änderung entfernt habe, kommt der fehler wieder:
Fatal error: Call to a member function set() on a non-object in ...\xampp\htdocs\pic-site\includes\page_header.php on line 889
Sorren
Beitragvon AmigaLink » 7. Mai 2007 18:17
Hast du denn Überprüft ob du wirklich alle Dateien aus dem TC-Paket in dein Forum-Verzeichnis kopiert hast?
Du bist nämlich nicht der erste mit diesem Problem ( http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... start=3165 ) und Ptirhiik weist immer nur auf Installations und/oder Kopierfehler hin.
