Volltextsuche
Beitragvon Wolfgang » 27. Feb 2007 12:30
Die Suchfunktion ist übrigens auch so etwas, wo man ein phpBB optimieren könnte. Wenn man auf MySQL-Volltextsuche umstellt, könnte man sich die beiden (zumeist recht umfangreichen) Such-Tabellen in der Datenbank ersparen. Man könnte diese Tabellen also im Prinzip sogar löschen, müsste aber beim Posten dafür sorgen, dass die Beiträge nicht mehr nach Suchbegriffen durchforstet und in die Datenbank geschrieben werden.
Auf phpBB.de gibt es schon so einen Ansatz einer MySQL-Volltextsuche, ich glaube von fanrpg. Das Problem dabei aber war, dass der Platzhalter * nicht mehr funktioniert hat.
Aber das nur nebenbei.
LG, Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon AmigaLink » 27. Feb 2007 12:50
Ich kenne in der search.php ein paar Code stellen die man optimieren könnte (ist hier auch teilweise bereits geschehen :mrgreen:) und eine generelle Optimierung der Suchfunktion halte ich ebenfalls für möglich.
Aber ob eine Umstellung auf Volltextsuche (ohne Hilfestellung durch eine extra DB-Tabelle) so Vorteilhaft ist, wage ich zu bezweifeln. Es wäre Interessant zu wissen wie das Problem bei den Riesigen Datenbanken von z.B. Suchmaschinen gelöst ist. :)
(Das wird jetzt aber wirklich zu Off Topic. :roll: )
Beitragvon Fufu » 27. Feb 2007 12:59
Wolfgang hat geschrieben:Die Suchfunktion ist übrigens auch so etwas, wo man ein phpBB optimieren könnte. Wenn man auf MySQL-Volltextsuche umstellt, könnte man sich die beiden (zumeist recht umfangreichen) Such-Tabellen in der Datenbank ersparen. Man könnte diese Tabellen also im Prinzip sogar löschen, müsste aber beim Posten dafür sorgen, dass die Beiträge nicht mehr nach Suchbegriffen durchforstet und in die Datenbank geschrieben werden.
LG, Wolfgang
Ich habe die Volltextsuche über mysql aktiv. Kann gerne mal meine optimierte search.php senden:
http://www.kaltmacher.de/search.php
Fufu
Beitragvon AmigaLink » 27. Feb 2007 15:36
Das ist nicht uninteressant, fufu, geht aber IMHO nur mit PHP 5.
Beitragvon Fufu » 27. Feb 2007 16:21
AmigaLink hat geschrieben:Das ist nicht uninteressant, fufu, geht aber IMHO nur mit PHP 5.
Ich habe php4 8)
Fufu
Beitragvon AmigaLink » 27. Feb 2007 16:58
Sorry, ich meinte mySQL 5. :)
Was ja nicht unbedingt ein Hinderungsgrund ist, denn mySQL 5 haben eh die meisten Server drauf. ;)
Ist die Änderung von dir?
Wenn ja: Wie wäre es wenn du daraus einen MOD bastelst?
Beitragvon Fufu » 27. Feb 2007 23:19
Ich habe den Mod mal auf phpbb.com aufgeschnappt:
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.ph ... n+fulltext
Fufu
Beitragvon AmigaLink » 28. Feb 2007 10:36
Ah, danke. Das werde ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen.
Beitragvon Wolfgang » 28. Feb 2007 14:20
Danke auch von mir. Da der MOD von September 2003 stammt, müsste er doch eigentlich auch mit MySQL 4 laufen, oder? Ich werde mir das sicher einmal näher ansehen.
@femu: Du hast den MOD aber erweitert, oder? Denn in der search_body.tpl wird im Original-MOD ja nichts verändert, bei Dir aber schon. Oder sind das nur zusätzliche Erläuterungen, die sich auf Gamejags MOD beziehen?
Und das hier ist mir auch noch aufgefallen:
#-----[ SQL ]------------------------------------------
ALTER TABLE phpbb_posts_text ADD FULLTEXT (post_subject,post_text);
# (This will take FOREVER! Also, this is marked for change as it's not the best
# way to do it. You should make separate indices for the text field and the subject
# field and rewrite the search function accordingly.)
Da gäbe es also noch einen Verbesserungsansatz, wenn ich das richtig interpretiert habe.
LG, Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon Fufu » 28. Feb 2007 14:51
@Wolfgang
Das läuft auch mit mysql4 (habe ich noch).
In dem Search-Form steht die Erklärung zu der Boolean Methode aus dem mysql-Handbuch.
Das habe ich so ausgeführt.
In der Erklärung zur Fulltext (Boolean) Funktion von mysql müsste das auch enthalten sein.
Fufu
