Second Profilepage einstellungen
Beitragvon Eva » 29. Jan 2006 16:37
Also es scheint bei mir soweit alles geklappt zuhaben , leider habe ich dennoch ein kleines Problem , was ich allerdings auch schonmal bei dem Easy UCP hatte .... wenn ich auf "Extra Infos " Klicke öffnet sich leider nur eine leere seite. Ich schätze ich habe nur einen kleinen Kopier fehler gemacht ... magst du mir mal helfen ?!
Beitragvon AmigaLink » 29. Jan 2006 16:52
Du wirst diese stelle (in der usercp_register.php) falsch eingebaut haben:
   // Second Profile
   if ( $ucp_mode == 'ucp_second' || $ucp_mode == '' )
      $template->assign_block_vars('switch_ucp_second_profilepage', array() );
      if ( $ucp_mode != '' )
         $template->assign_block_vars('switch_ucp_second_profilepage.switch_ucp_register_cut', array() );
   // Second Profile
Beitragvon Eva » 29. Jan 2006 16:54
Hi ,
ich glaube die stelle ist richtig .. vielleicht kannst du nochmal nachschauen.
Hier ist die datei
usercp_register.rar
(14.3 KiB) 1468-mal heruntergeladen
Beitragvon AmigaLink » 29. Jan 2006 17:05
Wie ich bereits sagte, die stelle war falsch. :)
Ich hab die Installationsanleitung nachmal angepasst um das finden dieser stelle etwas zu erleichtern.
usercp_register.php.zip
(15.76 KiB) 1735-mal heruntergeladen
Beitragvon Eva » 29. Jan 2006 17:11
Klasse , die seite wird nun angezeigt. Nun habe ich noch 2 kleine fehler.
1.
Wenn ich auf den Link klicke um auf die 2 te seite zu kommen, wird einfach nur die normale easyucp seite akktualiesiert.
2.
die einstellung im feld "Etwas über mich"
werden nicht übernommen ....
woran kann das liegen ???
Beitragvon AmigaLink » 29. Jan 2006 22:08
  1. Da hast du entweder einen Fehler in der profile.php oder in der usercp_viewprofile.
  2. Ganz klar ein Fehler in der usercp_register.php!
Ich habe mittlerweile den MOD nochmals selber eingebaut und dabei noch ein paar Fehler gefunden. :(
(Die haben allerdings nichts mit den von dir genannten Problemen zu tun.)
Im Ankündigungsthread werde ich gleich einen Codeblock Posten in dem diese Fehler angegeben werden!
Beitragvon Eva » 31. Jan 2006 19:34
AmigaLink hat geschrieben:
Hi ,
mit 1 hattest du recht , lag in der Profil.php
bei 2 komme ich allerdings nicht weiter .. kannst du dir das vielleicht noch mal anschauen ?!
habe die datei angeh�ngt
Zugefügt nach 11 Minute(n):
Sorry ... habe nochmal dein Snippset mit eingefügt , das hat zwar leider nichts an meinem problem geändert .. aber hier nochmal die neue version der datei
[center][ Attachment gelöscht am 31.01.2006, 21:20 von AmigaLink ][/center]
usercp_register.rar
Die NEUE Version
(14.3 KiB) 1764-mal heruntergeladen
Beitragvon AmigaLink » 31. Jan 2006 21:32
Ich hatte es mir fast gedacht. Du hattest etwas in einem auskommentierten Teil eingefügt, was dann natürlich nicht ausgeführt wird. :roll:
In der Anleitung steht
# Note: The real line may be longer
   $trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password', 'new_password' => 'new_password', 'password_confirm' => 'password_confirm', 'signature' => 'signature'
und nicht
//   $trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password', 'new_password' => 'new_password', 'password_confirm' => 'password_confirm', 'signature' => 'signature'
(15.75 KiB) 1697-mal heruntergeladen
Beitragvon Eva » 31. Jan 2006 22:13
ich weiß nicht ob ich dir ausversehen eine alte datei geschickt wird.... aber ich schätze mal es war mein fehler. Nun habe ich wieder das problem das wenn ich auf extra Infos klicke wieder eine leere seite kommt.
Kannst du bitte noch mal nachschauen ?!
Beitragvon AmigaLink » 31. Jan 2006 22:57
Da musst du mir die falsche Datei angehangen haben. Ich habe nur die Variablenübernahme berichtigt und mir den rest nicht angesehen.
