easyUCP und upi2db
easyUCP und upi2db
Beitragvon Snoopy » 23. Dez 2005 15:46
Wie du vielleicht bei Oxpus gelesen hast, hab ich da ein Problem!
Und zwar kann ich die Einstellungen im Profil nicht mehr machen!
Laut http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=16 muss ich das eine auskommentieren und an einer anderen Stelle wieder einsetzten und das hatte ich ja gemacht! Jetzt ist der Code 2 mal drin ohne das eins auskommentiert ist! Aber selbst wenn eins aukommentiert ist geht es ja nicht mehr!
In der profil_add_body.tpl hab ich den Code nach:
<td class="row1"><span class="explaintitle">{L_DATE_FORMAT}:</span></td>
<td class="row2"><span class="gensmall">{DATE_FORMAT_SELECT}</span></td>
eingef�gt. Hatte es irgendwo mal gelesen, das man es dort einf�gen sollte!
Aber warum geht es jetzt auf einmal nicht mehr? Das ist mir ein R�tsel!!!!
Kannst du mir da helfen?
Beitragvon AmigaLink » 23. Dez 2005 16:24
Den Code zweimal drinhaben ist schonmal schlecht! :roll:
Kommentier ihn wieder so aus wie das addon es angibt (oder lösch den auskommentierten teil).
In der profile_add_body.tpl muss der UPI2DB part zwischen <!-- BEGIN switch_ucp_prefs --> und <!-- END switch_ucp_prefs --> plaziert sein um korrekt angezeigt und Arbeiten zu können.
Sollten die getätigten Einstellungen nicht übernommen werden. Dann hast du die SQL-Anweisungen, in der usercp_register.php, nicht richtig eingefügt (siehe dazu: http://www.amigalink.de/viewtopic.php?t=9 ).
Beitragvon Snoopy » 23. Dez 2005 16:38
Ok, werde das noch mal überprüfen!
