[Anassung]Hide Style Select
Beitragvon SuXx » 3. Feb 2005 19:52
Ich habe hier einen kleinen MOD und muss die switch funktion in der usercp_register.php einfügen.
Wie muss der Code dann aussehen?
Hier der MOD Code
#-----[ FIND ]----------------------------------------------
  if ( $mode != 'register' )
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------------------
      // Begin Hide Style Select MOD
       if( $board_config['override_user_style']) {
       } else {
          $template->assign_block_vars('override_user_style_block', array() );
       // End Hide Style Select MOD
SuXx
Beitragvon AmigaLink » 3. Feb 2005 20:12
Ich gehe mal davon aus das der Mod die Templateauswahl in den Einstellungen ausblenden soll. :)
Lass den von dir geposteten Code weg und mach dafür das hier:
      $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs', array() );
      } else {
         $template->assign_block_vars('switch_ucp_prefs.override_user_style_block', array() );
Beitragvon SuXx » 3. Feb 2005 20:17
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert einwandfrei
SuXx
Beitragvon AmigaLink » 3. Feb 2005 21:22
Kein Problem. :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
