usercp_register.php und andere Fehler
Beitragvon Hilemas » 27. Mär 2007 14:59
Hallo!
Ich habe einen Fehler nach der Installation erhalten. Ich bekomme, sobald ich auf die Schaltfläche "Profil-Informationen" klicke, eine Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /srv/www/htdocs/..../forum/includes/usercp_register.php on line 1422
http://test.creaxive.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2
Die betroffene Datei ist bereits als Anhang dabei.
Zudem wird das UCP wenn man auf "Profil" klickt nicht angezeigt, sondern öffnet regelrecht den Verweis zur index.php.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
usercp_register.rar
(11.07 KiB) 3683-mal heruntergeladen
MfG
Hilemas
Hilemas
Beitragvon AmigaLink » 28. Mär 2007 10:29
Wenn ich mir dein Board ansehe, bekomme ich eine vollkommen andere Fehlermeldung. :?
Wie dem auch sei. Deine usercp_register habe ich berichtigt. Du hattest einen Fehler beim Code für die Visual Confirmation.
Das ist ein Einbaufehler in der profile.php. Kontrollier die mal.
usercp_register.zip
(11.23 KiB) 3684-mal heruntergeladen
Beitragvon Hilemas » 29. Mär 2007 18:10
Also die profile.php habe ich berichtigt. Ich hatte redirect(append_sid("index.$phpEx", true)); nicht replaced. Die Bearbeitung funktioniert jedoch immernoch nicht. Ich hatte die User_register.php berichtigt (danke vielmals für die Hilfe), jedoch nun ein Problem mit templates.php (wie man im Profil sehen kann). Bei der besagten Zeile 334 ist nur
$code_lines[$i] = '$_' . $n[1] . '_count = ( isset($this->_tpldata[\'' . $n[1] . '.\']) ) ? sizeof($this->_tpldata[\'' . $n[1] . '.\']) : 0;';
, jedoch ist es das Standartfile.
Ich hab es mal angehängt.
Gruß
Hile
[center][ Attachment gelöscht am 29.03.2007, 19:20 von AmigaLink ][/center]
MfG
Hilemas
Hilemas
Beitragvon AmigaLink » 29. Mär 2007 18:20
Die template.php ist vollkommen uninteressant. Es sei denn du hättest vorher bereits etwas an dieser Datei geändert!
Ich vermute viel eher das du noch ein paar Fehler in der profile_add_body.tpl hast. Häng die bitte mal an.
Beitragvon Hilemas » 29. Mär 2007 19:06
okay hier ist sie:
Zugefügt nach 1 Stunde(n) 29 Minute(n):
ok hat sich erledigt, k.a. was der Fehler war, habs einfach nochmal installiert. Super hack, GROSSES LOB!!!
[center][ Attachment gelöscht am 29.03.2007, 22:02 von AmigaLink ][/center]
MfG
Hilemas
Hilemas
Beitragvon AmigaLink » 29. Mär 2007 21:01
Schön das es jetzt geht und danke für das Lob. :)
Du hattest, wie vermutet, ein paar Fehler in der profile_add_body.tpl.
Sieht irgendwie so aus als wärst du abgelenkt bzw. nicht ganz bei der sache gewesen, als du den MOD das erste mal eingebaut hast. Das kann beim easyUCP fatal sein.
Viel spaß weiterhin mit deinem Board. :)
