2 Fragen zum Block Navigation!
Beitragvon Snoopy » 25. Feb 2007 12:43
1. Ich hab die Navigation etwas gestaffelt:
Zum Beispiel:
Navigation (Portal, Forum)
Infos (Faq, etc.)
Ich möchte gerne, das unter Forum dann ein kleiner Strich ist. Im Originalen Portal war das auch so, ich hab aber nix gefunden was auf den Strich hindeutet!
2. Möchte ich gerne das die Forum Tour als Pop Up geöffnet wird, wenn ich das ganz normal eingebe, geht es nicht!
<img src="templates/illusion/images/bl.gif" border="0" />&nbsp;<a href="javascript:tour()" class="mainmenu" title="Forum Tour">Forum Tour</a><br />
So hab ich das jetzt versucht, aber es geht nicht! Wo liegt der Fehler?
Beitragvon AmigaLink » 25. Feb 2007 12:59
Zu 1:
Wenn ich mich recht erinnere ist das Original Menü ein simpler HTML Block Somit kannst du es auch mit HTML Stylen. ;)
Eine Linie wäre also z.B. mittels <hr> realisierbar. :)
Zu 2:
Der link ist vollkommen richtig so. Anders mache ich es hier auch nicht.
Hast du den Code für die Funktion tour() in der overall_header.tpl eingefügt?
Beitragvon Snoopy » 25. Feb 2007 13:39
Es reicht, ich brauch ne Pause!
Das mit der Linie schaue ich mir dann an!
Ich hatte doch vorhin geschrieben das ich das Forum neu aufgesetzt hab! Ich war so damit beschäftig, das Portal einzubauen und Navigation zu machen, das ich nicht daran gedacht hab, das ich ja den Rest noch nicht eingebaut hab! :oops: :oops:
Dann noch was, im Block kann man irgendwie footer einstellen.. Für was genau ist das?
Beitragvon AmigaLink » 25. Feb 2007 14:26
Du meinst bei der Blockposition?
Nun ja, da stellst du halt ein wo der Block auf der Portalseite Positioniert wird. ;)
Die Vorgaben hängen dabei vom verwendeten Layout-Template ab, welches im Page-Management für die Portalseite definiert wurde. "Footer" steht dabei normalerweise für die Spalte die (dauerhaft) rechts eingeblendet werden kann. !00%ig sicher kann ich das aber nicht mehr sagen. Denn bei mir existiert diese rechte Spalte nicht und wenn ich "Footer" einstelle, dann erscheint der Block wirklich im Fußbereich des Boards.
