Fehlermeldung...
Fehlermeldung...
Beitragvon DieterB » 28. Apr 2006 07:01
...nach Absenden eines neuen Stichwortes:
Warning: main(extension.inc): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/web32/html/rezepte/forum/phpBB2/admin/lexicon_edit.php on line 26
Fatal error: main(): Failed opening required 'extension.inc' (include_path='.') in /var/www/web32/html/rezepte/forum/phpBB2/admin/lexicon_edit.php on line 26
Wird aber trotzdem hinzugefügt.
Fehlt mir da eine Datei?????
Gruß
DieterB
(Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt)
DieterB
Beitragvon AmigaLink » 28. Apr 2006 09:35
Steht doch da. ;)
Die Meldung müsstest du aber auch noch in anderen Boardbereichen bekommen. Die Datei wird nämlich überall gebraucht.
Beitragvon DieterB » 28. Apr 2006 09:46
hm,
die Datei ist vorhanden. Kriege diese Meldung auch nur, wenn ich ein neues Stichwort einfüge.
Beim Editieren und in anderen Board-Bereichen nicht.
Die Meldung erscheint auch erst, nach der meldung "Stichwort wurde erfolgreich hinzugefügt"
Diese Meldung blitzt kurz auf, dann die Fehlermeldung. :(
Gruß
DieterB
DieterB
Beitragvon AmigaLink » 28. Apr 2006 10:16
Hmm? - Unlogisch! :?
Hast du irgend etwas an den ACP-Dateien verändert?
*in extension.inc kuck*
Theoretisch dürfte ohne die extension.inc gar nichts mehr gehen. Denn wenn die Datei fehlt (oder fehlerhaft ist) werden alle Dateien mit den falschen Endung aufgerufen, was zwangsläufig zu Fehlern führt.
Zugefügt nach 5 Minute(n):
Da fällt mir gerade etwas auf.
Was ist das überhaupt für eine Meldung? :shock:
Es gibt keine lexicon_edit.php! Die Datei muss admin_lexicon_edit.php heißen!
Ich würde sagen du Fragst am besten denjenigen, der da gefummelt hat.
Beitragvon DieterB » 28. Apr 2006 10:26
so heisst sie auch.
Steht im Ordner admin, unterhalb von phpBB2.
Hab' aber beide Dateien.
Wenn ich die Datei lexicon_edit entferne,
kommt die Meldung: Datei nicht gefunden.
Mit Datei die bekannte Fehlermeldung.
Schaue mir grad nochmal den Original-Ordner an.
Gruß
DieterB
DieterB
Beitragvon AmigaLink » 28. Apr 2006 11:37
Wie gesagt, frag mal den der da gefummelt hat. Denn Fakt ist das es in meinem Lexicon V2 MOD keine lexicon_edit.php gibt und auch noch nie gegeben hat!
Beitragvon DieterB » 28. Apr 2006 13:31
ich weiss,
das ganze ist mir ein Rätsel,
weil ich auch nicht wüsste, wer da gefummelt haben sollte / könnte
Gruß
DieterB
DieterB
Beitragvon AmigaLink » 28. Apr 2006 13:53
Na Toll. Dann würd ich sagen überprüf alle Dateien auf deinem Server, ob sie verändert wurden und/oder lade dein letztes Dateibackup hoch.
Dann ändere alle deine Paßwörter (Serverzugang, Datenbank, dein Userpasswort, ...) und installier schleunigst den CrackerTracker Pro von CBack!
Beitragvon DieterB » 28. Apr 2006 16:13
das ist (noch) gar nicht nötig.
Habe die 3 Original-Dateien aus dem Admin-Ordner von dir hochgeladen.
Jetzt funzt es wieder.
Ich vermute der Fehler hat sich eingeschlichen, nachdem ich den Code hinsichtlich doppelter Begriffe geändert hab.
Ist die einzige logische Erklärung.
Fehler und Lösung gefunden:
im Code ist nur lexicon_edit eingetragen, statt admin_lexicon_edit
gucjkst du HIER
Gruß
DieterB
DieterB
Beitragvon AmigaLink » 28. Apr 2006 21:53
Na dann ...
