Problem mit dem "Guest select Language"
Blocks, Layouts, Hacks ...
Beitragvon khaledelmansoury » 16. Aug 2005 13:43
Hallo ich habe ein Problem mit dem "Guest select Language" Mod!
Ich kann problemlos die Sprache wechseln, nur wenn ich jetzt auf irgendeine andere Seite wechsle (z.b Downloads) kommt wieder die Standard Sprache!
Wie kann ich das beheben!
http://www.khaledelmansoury.de.vu/
khaledelmansoury
Beitragvon AmigaLink » 16. Aug 2005 14:44
Hmmm - das Problem habe ich hier nicht!
Hast du mal deine Cookies gelöscht?
Und die Installation nochmals genau geprüft!?
Ansonsten befürchte ich das ich dir dazu nicht viel sagen kann, denn die Grundfunktion des MODs (also das umschalten der Boardsprache) ist ja nicht von mir, sondern von Niels (http://mods.db9.dk). Ich hab den MOD nur für's IM-Portal umgesetzt und dabei eine kleine Routine eingebaut mittels der Fehler umgangen werden können die auf einzelnen Seiten (z.B. der Registrierung) entstehen können, wenn man den (meinen) Portal Block Boardweit nutzt!
Beitragvon khaledelmansoury » 16. Aug 2005 15:44
Ich glaube auch das es an mir liegt.
Denn hier (auf amigalink.de) passiert das gleiche!
Versuch die Sprache mal bei mir im Forum zu wechseln!
khaledelmansoury
Beitragvon AmigaLink » 16. Aug 2005 18:57
Funktioniert! :D
Wie gesagt, lösch mal deine Cookies!
Beitragvon khaledelmansoury » 16. Aug 2005 20:39
AmigaLink hat geschrieben:Funktioniert! :D
Habe ich jetzt gemacht...
Funktioniert aber immernoch nicht. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
khaledelmansoury
Beitragvon AmigaLink » 17. Aug 2005 01:14
Interessanterweise funktioniert es bei dir anscheinend mit dem IE nicht (hatte beim erstem mal mit dem Firefox getestet). :shock:
Zugefügt nach 6 Minute(n):
Evtl. stimmt etwas mit den Cookieeinstellungen bei dir nicht.
Der IE reagiert darauf manchmal etwas empfindlich. :?
Beitragvon khaledelmansoury » 17. Aug 2005 09:43
Ich habe jetzt als Test die Cookie-Einstellungen so verändert, das er bei jeder Cookie die er setzt nachfragen muss.
Zugefügt nach 7 Minute(n):
Klappt nicht, er fragt mich noch nicht mal nach einer Cookie :shock: .
Die Sprache wird zwar umgestellt, aber wenn man danach auf irgendeinen Link klickt (z.b Forum Index) kommt wieder die Deutsche Sprache zurück!
khaledelmansoury
Beitragvon AmigaLink » 17. Aug 2005 09:46
Ähm - ich meinte die Cookieeinstellungen deines Boards, nicht die des Browsers. ;)
Beitragvon khaledelmansoury » 17. Aug 2005 09:59
Achso hier:
Cookie-Domain: khaledelmansoury.s01.user-portal.com
Cookie-Name: phpbbforum
Cookie-Pfad: /
Sicherers Cookie: Deaktiviert
Sessionlänge [ Sekunden ] :600
khaledelmansoury
Beitragvon AmigaLink » 17. Aug 2005 10:56
Genau da. :D
Gib mal Cookie-Domain: khaledelmansoury.de.vu ein.
Zurück zu IM-Portal Addons
